Ik heb een vraag over snelheidsregelaars Ik vaar tot nu toe met mechanische snelheidsregelaars. Ik wil nu snelheidsregelaar met een bec aanschaffen. Maar ik lees van alles over een aantal turns. Ik heb motoren in mijn boot van het merk Igarashi met een 5-delig anker een vervanger voor Mabuchi RS540. Ik kan in de specificaties geen aantal turns vinden. Is er iemand die hier een advies over kan geven. Gert Jan
Klinkt niet als een hele fele motor, Want dat zijn meestal speciale modelbouw motoren. Igarshi klink een eenvoudige standaard motor (simpel blikken behuizing, koolborstels niet verwisselbaar. 27 of 21 turns is dan normaal, maar andere waarden zijn mogelijk. Met 5 delig anker (voor hogere spanningen) vaak nog weer tammer. Wat is je accu (mAh) en vaartijd? Kunnen we een schatting maken van het stroomverbruik. LAls een mechanische regelaar niet uitfikt, lijkt mij dat je met een eenvoudige 30A regelaar uitkomt.
Als accu gebruik ik een 12V lood accu 3.3Ah. Harold. De boot heeft nog niet gevaren dus een vaartijd kan ik niet zeggen, het verbruik van een motor kan ik wel meten. Het gaat om de "Flyvefisken" (The Flying Fish). Er kunnen drie motoren in. Ik ga beginnen met twee motoren die moeten worden gevoed met 1 regelaar. Als accu gebruik ik een 12V lood accu 3.3Ah. In de loop van de tijd wil ik er de derde schroef ook bij gooien maar dan op een aparte regelaar. Ik dacht zelf aan de PRO-90 C uit de Conrad modelbouwcatalogus 2003. Zal dat wat kunnen zijn of is dat zwaar overdreven? Ik moet een beetje op de kosten letten je kent het probleem vast wel.
