ImmersionRC Transmitter, aansluiting camera
Status
Ik heb deze vraag even uit een ander topic gekopieerd omdat ie daar ondergesneeuwd was.
Ik zou graag weten hoe ik de immersion RC video transmitter 600mw kan aansluiten op mijn camera, ik heb een panasonic en wil daarop de transmitter aansluiten. Ook heb ik een fatshark met bijbehorende video kabel, deze heeft 3 uitgangen, echter degene die bij de camera zit heeft er maar 2.
Hoe sluit ik dit aan op de transmitter?
Heeft bijvoorbeeld Conrad.nl een geschikte kabel? ( ik moet daar nog spullen bestellen namelijk )
Thx
Solderen.
Kabels zo netjes en kort mogelijk. Massa's aan elkaar, video signaal aan video, audio signaal aan audio.
De camera heeft een video uit, deze gaat naar je video in van de VidTx. Zelfde voor audio enz. enz. Het is eigenlijk vrij simpel. Waar je wel rekening mee moet houden is een eventueel filter in de voedingsspanning, wanneer je deze aftakt van je vliegakku. Dat voorkomt strepen in je beeld.
De Fatshark is het handigste met een compatible ontvanger reeds ingebouwd.
Vriendelijke groeten,
Aldert
Zal het eens uittekenen, ik heb de camera nog niet Aldert die is in bestelling. De meegeleverde kabel heeft video out en audio out die gaan dan dus op de audio en video in op de transmitter ( opzicht ook wel logisch )
Wat ik nu dus pas lees ( heb ook de 100mw versie van fatshark) is dat deze transmitter alleen camera's ondersteund van 5V.
Ik heb een camera op het oog van panasonic met een 3,6 V batterij en vraag me nu serieus af of dit gewoon werkt ( tot 5V of alleen 5V) Weet iemand Dit, Sander maybe?
Dan zou dus bijna geen enkele camera op deze transmitters kunnen
Je hoeft de 5V voeding niet te gebruiken. De meeste camera's die gebruikt worden draaien alleen op 12 Volt (3S lipo). Voor je Panasonic cam (ik ben daar wel nieuwsgierig naar) kan je een spanningregelaartje gebruiken EOO - ElectronicaOnderdelenOnline - LF33CV 3,3V LD Spanningsregelaar (Powered by CubeCart) .
Morgen sluit ik een setje aan, toevallig dezelfde zender. Daar maak ik een duidelijk foto van de kabelboom, dan zie je dat het heel eenvoudig werkt.
Betreffende de 2 en 3 uitgangen. De ene is altijd video, de andere audio. De drie uitgangen zal stereo zijn, de twee uitgangen mono. Audio heb je alleen nodig voor eventueel je data voor de antenne tracker, indien je die gebruikt.
Even ter informatie. De 5V uitgang op de ImmersionRC zenders is bedoeld om een CCD of CMOS CCTV camera van stroom te voorzien. Is je camera een 5V type dan kan je die gelijk aansluiten, is je camera een 12V type dan soldeer je er de ImmersionRC 12 step-up tussen, die maakt van de 5V netjes 12V.
Hou er rekening mee dat de maximaal te leveren stroom beperkt is tot circa 300mA, dus je kunt er geen complete HD camera mee voeden oid. daar is het niet voor bedoeld, die vragen in de regel >700mA, da's dus ruim het dubbele.
En ik zal ook nog maar even herhalen dat het ABSOLUUT niet verstandig is te gaan FPV vliegen via de AV out van een HD camera of camcorder, dat heb ik al tientallen keren uitgelegd, de redenen waarvoor laten zich raden: accu leeg > beeld weg, kaart vol > beeld weg, camera in standby > beeld weg, camera shutdown > beeld weg. Kortom, gebruik ALTIJD een losse FPV camera naast een HD camera.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
ImmersionRC - Real Virtuality
morgen sluit ik een setje aan, toevallig dezelfde zender. Daar maak ik een duidelijk foto van de kabelboom, dan zie je dat het heel eenvoudig werkt.
waar je wel rekening mee moet houden is een eventueel filter in de voedingsspanning, wanneer je deze aftakt van je vliegakku. Dat voorkomt strepen in je beeld.
Hoezo ringkernRoel
Je hebt die ring niet eens bij mij gekocht!!!!
Whahahaha!
Zo duidelijk als wat.
Ik doe het op dezelfde manier.
Jammer dat je de plus en de min van de condensator niet hebt laten zien.
Die dingen gaan ploffen als je ze verkeerd om aansluit.
Ik ben blij dat de zender is aangekomen met briefpost
Hoezo ringkernRoel
:roll: sorry...
Roel-CP zei:
Die was er nagenoeg de volgende dag, en is al een tijdje aan het werk :mrgreen: .Dank voor de snelle service! (Deze zender was eerder besteld nog voordat jij ze verkocht, en ook een beetje langer onderweg). Eigenlijk "wacht" ik een beetje tot de voorraad weer is aangevuld, liefst met wat extra items ;) (EZ-UHF met ontvangers, een gevoelige 5,8Ghz ontvanger misschien)?
@ Jorrie:
Is het een duidelijk zo? Kan ik nog wat anders laten zien, heb je nog vragen?
Aldert
je bedoeld de duo 5.8G
Zo ja dan bestel ik die ff mee
Maar dan moet ik het nu wel weten
Ze gaan deze week versturen.
heeft immersionrc losse ontvangers dan?
Ik heb alleen maar de duo gezien.
De UHF set is wel duur.
Reken zowiezo op de maand oktober voordat die er is.
Stuur dan ff een pbtje hoe wij dat gaan afhandelen.
Status
