info en tips gevraagd voor brandweerboot en werkboot
Discussie in 'Werkschepen' gestart door jayjay, 28 mrt 2009.
  1. jayjay
    jayjay Guest
    Hoi iedereen,
    Ik heb sedert kort mijn boot terug van in mijn jeugd en deze wil ik in orde brengen voor mijn pasgeboren zoontje(18/03/2009).
    Nu vroeg ik mij af of iemand deze herkent en of dit naar voorbeeld van een echt schip gebouwd is? Deze boot moet helemaal opgeknapt worden(nieuwe motor, batterijen, electronica, de hekkentjes vernieuwen, opnieuw spuiten,...), dus als er mensen tips hebben wat ik het beste kan gebruiken dan zal dit niet in dovemans oren vallen!!! ik had gedacht om alles naar 7,4 volt te brengen zodat ik met een snellader kan werken in de auto. ook wil ik een 180° roterende spuitlans op het voordek monteren wat op afstand bedient zal worden en enkele leds en een volgspot.
    Als deze gedaan is dan zou ik voor mezelf ook een boot willen bouwen, de Mellum vind ik persoonlijk prachtig en goed te doen om deze te maken zolang ik maar de romp zou hebben. Heeft er iemand deze al gemaakt, zoja hoe vlotte dit?
    ik ben nieuw op het gebied van rc-bouw maar niet op het gebied van modelbouw, ben vrij handig en heb geduld voor dit soort dingen dus begin ik eerst met de boot die ik al heb en pas daarna met een nieuwe, toch had ik al graag info gekregen waar ik een romp en dergelijke kan vinden van de Mellum (143X30cm).
    Mvg,
    Pieter
    Brandweerboot:
    Mellum:
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo pieter
    een firepatrol die er bij graupner in wel 4 uitvoeringen is geweest
    of hij echt bestaan heeft ?????????
    maar het is een leuk bootje want in de club laten we de kinderen er mee varen kwestie van leden werven
    motor als die het nog doet kan blijven zitten wel eventjes de tandwielen na kijken en de as
    kapje afnemen door het naar voren te trekken en dan ben je aan de tandwielen
    allebei los maken en dan proberen de as er uit te trekken
    is deze niet verroest kan je die terug gebruiken
    vaseline in de asbuis spuiten en de as (na het vijlen van een plat kantje)er terug in schuiven met je vinger op het gaatje aan de binnen kant
    platkantje vijlen aan de as daar waar de schroef van het tandwiel komt
    dit is tegen het loskomen en mee draaien en het maakt geen braam zodat je de bussen niet beschadigd bij het uit nemen van de as
    die roerservo ??????zou ik een andere zetten want je zal toch een nieuwe RC instalatie moeten kopen
    regelaartje (robbe roekie )kan best op 7.2 volt (pak van 6 cellen)
    de spuit heb je een pompje nodig meestal zijn die 12 volt dus niet veel van verwachten op 7.2
    groetjes raf
  3. jayjay
    jayjay Guest
    hoi raf,
    Allereerst hartelijk dank voor de spoedige respons en het advies!
    Ik zal dit zeker nakijken!
    Heb je meer info over jullie club? Altijd een leuk uitje...
    Mvg,
    Pieter
  4. theo_tb
    theo_tb
    18 aug 2006
    Hoogeveen
  5. duimpje
    duimpje Guest
    of ga naar de eerste beste autosloop, toch nog goedkoper dacht ik
  6. jayjay
    jayjay Guest
    dikke merci voor de reacties!!!
    iemand soms meer info voor de mellum?
    grtz
    pieter
  7. armando
    armando
    24 feb 2006
    rotterdam
    sja de Mellum..
    Blijft toch een schitterend schuitje he...
    S.M.B. offshore
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    @pieter
    index
    daar vind je alle info over onze club
    groetjes raf
  9. jayjay
    jayjay Guest
    ik was al gaan kijken, raf.
    Wss zullen we er een dagtrip van maken als het weer een beetje meezit.
    Ik ga alleszins naar de werkbootdagen, hoop dat mijn brandweerbootje tegen dan in orde zal zijn!
    groetjes,
    Pieter
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo pieter
    vervolledig je gegevens eventjes zodat er een woonplaats bekent is
    dat is makkelijker om je raad te geven als je ergens naar een winkel wordt gestuurt
    je kan niet alles downloaden hahahaha
    ik heb as ,belgië staan je kan ook BV limburg België want er zijn er dus twee limburgen hahahaha
    dan ben je wat minder specifiek maar krijgt diegene die je wil helpen toch een indicatie waar je woont
    robbe heeft een pompje op 6 volt en op 7.2 zal dat zeker een eind spuiten
    bestelnummer 1568
    het kost wel een 37 euro
    groetjes raf
  11. jayjay
    jayjay Guest
    merci voor de info Raf!!!
    Heb al prijs gevraagd in Oostende maar nog geen antwoord ontvangen.
    Ook al gezocht voor een romp 1/50 van de Mellum maar is blijkbaar enkel op 1/75 leverbaar...
    zelf maken zie ik echt niet zitten!!!
    Iemand die graag rompen maakt? :lol:
    Heb de gegevens aangepast.
    Mvg,
    Pieter
  12. Pietie
    Pietie Guest
    Hallo modelbouwers, dit zelfde transmissiepompje kost bij Conrad, € 13,25.
    Technisch spec. Voedingsspanning 6-12 volt.
    Afm. (lxbxh) 66x57x33 mm.
    Het zou zonde zijn om daar dan € 37,00 voor te betalen.
    Hollander hè! :rolleyes:.
    Groet, Piet.
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    @piet
    verschil moet er zijn Hé
    hahahahahaha
    en ja je hebt gelijk maar robbe zijn naam staat dan wel op het pompje he en bij conrad niet LOL
    groetjes raf
  14. tim elfering
    tim elfering
    28 jan 2008
    aerdenhout
    Hoi raf,
    Dat zelfde verschil heb je ook met de rode graupner pompjes van rond de 19 euro en bij robbe zijn ze 33 euro. Het zijn dezelfde spec. Beetje vreemd eigenlijk. Welke pomp gebruiken jullie eigenlijk voor de brandspuit?
    tim
  15. mike415
    mike415
    27 jan 2009
    die Mellum is zeker nice ;)
  16. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
    eerste boot
    Leuk om dit te lezen. Ik snap het Fire Patrol gevoel volledig. Het was ook mijn eerste boot. Die zou ik ook nog wel eens willen bouwen voor onze zoon. Veel plezier ermee!
  17. jayjay
    jayjay Guest
    Alex,
    Op sommige sites is die nog te koop heb ik een paar weken geleden gezien...
    Mvg,
    Pieter
  18. jayjay
    jayjay Guest
    Iemand die ook de romp vd mellum op 1/50 wil (142X30)???
    Heb nog geen prijs maar die zal ik dan wel posten...
    groetjes,
    Pieter
  19. D.vanGrootheest
    D.vanGrootheest
    1 jun 2019
    slootdorp
    Is er iemand die mij kan helpen aan een tekening van de Mellum
    mvg
    Dirk
  20. willy1960
    willy1960
    8 feb 2011
    Beerse Belgie
    Ik heb hier nog wel het plan liggen,maar het spantenplan ontbreekt.
