informatie gezocht taipan motor ?
Discussie in 'Brandstof vliegtuigen' gestart door patrick774226, 25 jan 2014.
  1. patrick774226
    patrick774226
    4 jul 2012
    hoi
    ik zoek voor een vriend voor mij die goedkoop een nitro motor heeft gekocht wie weet er mee van het is een vliegtuig motor
    alle info is welkom
    alvast bedankt
  2. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Op de foto's kan ik zien dat het merk van de propeller TAIPAN is maar dat zegt niets over het merk van de motor. Aan de maat van deze propeller zou je kunnen denken dat het een 10 cc motor is, carburateur is een PERRY welke 180 graden gedraaid gemonteerd zit. Wanneer je meer info wil zou je enkele foto's van de zijkanten van deze motor moeten maken hier staat meestal info over het merk en de cilinderinhoud vermeld.
  3. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Welke tekst en/of cijfers staat er op de zijkant van de motor?
    Handiger wanneer je vriend zich ook hier meldt, kortere communicatie-lijnen,gaat sneller en minder kans op fouten.
    Forumtipjes:
    • Het kan handig zijn om je woonplaats of regio in je profiel - MBF op te geven, dan kan iedereen dat altijd links onder je gebruikersnaam zien. Daarmee kunnen leden je verwijzen naar evenementen, winkels, clubs, personen, handel, locaties en drinkgelagen in jouw omgeving. En wie weet, misschien woont er wel een behulpzame ervaren MBF'er bij jou om de hoek, of iemand die jij kunt helpen.
    • Indien je ook leeftijdsweergave activeert in jouw profiel - MBF, zal die altijd zichtbaar zijn, links naast je berichten. Met die kennis kunnen forumleden beter maatwerk leveren in hun antwoorden. Leeftijd geeft indicatie van budget, aantal jaren scholing (= talen, wiskunde, natuurkunde, rij- en zwemles etc) en het al dan niet aanwezig zijn van een hogere instantie, eventueel in combinatie met handenbindertjes. Of dat je wellicht zelf nog in de categorie handenbindertje valt. En leeftijd kan een zeeeeer ruwe indicatie geven van de kwaliteit/kunde/ervaring/kennis van jouw antwoorden.[​IMG]
    • Met andere woorden, het vergemakkelijkt en verbetert de communicatie, en de persoonlijke contacten.
  4. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Lijkt mij heel erg op een HB motor, ooit verkocht via Graupner
  5. patrick774226
    patrick774226
    4 jul 2012
    maar is het een goed merk motor ?
  6. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    oude motor, jaren 70/80
    Nog met kamzuiger, geen bijzonder krachtige motor, wel betrouwbaar.
    Perry carb vind 5% nitro wel fijn, om goed afgeregeld te krijgen.
  7. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Ja beter fotootje zal helpen... zijkant van de motor :p
    Ja, Nico... niet alleen een kam zuigert... ook nog eens zuigergeveerd...
    Dit zou dan de gewone zijn... zitten best goed in elkaar...
    Heb nog een PDP liggen... en een Schiebevergasser... voor als er nog eens een Kwik-Fly komt :rolleyes:
    Carburateur zit idd verkeerd om. De toevoer (brandstofnippel staat naar voren, hoor na achteren te wijzen.. wegens het brandstofslanngetje). Verder heeft de naald een dreun gehad... beetje krom.
    Kan ook nog de gebadgete versie van Hegi zijn... ook leuk!
    28cm x 18cm is 11 x 7" propske... en die wil de motor prima voortsleuren.
    Ga hier maar eens turen...
    http://www.mecoa.com/hb/index.htm
    https://www.google.nl/search?q=HB+P...LK0QWN8IDYCg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1243&bih=856
    Methanol motor. Zal mogelijk een nieuwe gloeiplug in moeten. (Gloeien op 1,5V). In draaien met passende pijpsleutel. Verder zit de prop niet correct gemonteerd. Tussen moer en propeller hoort een ring te zitten. Zo kan de propeller zich los werken en hele nare dingen doen.
    Als je er geen ervaring mee hebt, er niet mee gaan kloten. Motorsteun ziet er niet echt geweldig uit. Motor ook niet in een bankschroef klemmen, dan plet je de motor per direct.
    Laatst bewerkt: 26 jan 2014
