Nadat ik een kabeltje verkeerd had aangesloten is er waarschijnlijk ergens kortsluiting ontstaan. Het kabeltje heb ik vervangen, maar nog steeds werkt het niet. De hele fpv setup werkt wel met gopro. Ik denk dus dat het aan de camera moet liggen. Valt er iets te zien aan dit printplaatje? Alvast bedankt!
Als dat gebeurt, dan komt dat meetal door + en - omdraaien. 9 van de 10 keer blaas je daar de spanningsregelaar mee op. In sommige gevallen zit er een SMD zekering op de print, maar dat kom je niet veel tegen. Meestal is het een 5volt of 3,3volt smd spannigsregelaar. Is best te doen, maar je moet het circuit even nalopen vanaf de connector. Gewoon de + baan volgen, dan kom je hem tegen. Succes.
Ik maak gebruik van het volgende board: De video connectie heb ik per abuis in de audio connectie gedaan. Ik weet niet meer of het omgedraaid was of niet (video bij - en - bij audio)
Dat mag niet uitmaken. De + blijft in het midden, dus kan geen problemen veroorzaken. De audio kant is gebuffert met een condensator dus laat ook geen rare spanning door. En van de massa kan je geen last hebben. Vreemd dat hij stuk gegaan is. Gaat er wel spanning naar de camera. Meet dat eens met een multimeter op de uitgan van dat bordje.
