KDS Flymentor
Discussie in 'Model elektronica' gestart door babaquidu, 18 mei 2012.
  1. babaquidu
    babaquidu
    11 okt 2008
    Chicago a/d ijssel
    Ik heb een KDS Flymentor die niet wil initialiseren met de
    ontvanger(Corona cr8d).
    Van alles al geprobeerd, zoals:
    • Alle servo's direct op de ontvanger.Werkt
    • Alles aangesloten -initialiseren- loshalen van batterij en weer aansluiten.Nix
    • Flymentor los van de rx, rx laten initialiseren...Mentor aankoppelen.Nix
    • Gyro en CCD los -initialiseren- Gyro en CCD aankoppelen.Nix
    • Andere TX-RX
    • Alle bedrading nagezien
    • PCB's voor zover mogelijk gecontroleerd op losse contactjes.
    Natuurlijk zijn de servo's tijdens deze acties op de Flymentor aangesloten maar krijg er geen reactie uit en het rode ledje blijft knipperen(zal groen moeten worden).
    Garantie zit er niet meer op want ik heb t ding al een poosje.
    Wie kan me helpen, want ik word er behoorlijk moedeloos van.
    Groet, Richard
    Laatst bewerkt: 19 mei 2012
  2. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Eerst de ontvanger laten initialiseren, en dan pas de gyro aansluiten.
    Het probleem zit hem in de tijd die de ontvanger nodig heeft om te initialiseren, dat duurt de gyro te lang en gaat in de foutmodus.
  3. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Het manual zegt heel duidelijk dat er een aantal voorwaarden zijn waaraan de stuur signalen moeten voldoen. Zo MOETEN alle mixers in de zender uitgeschakeld zijn. Alle stuurkanalen MOETEN in de middenstand (1,5msec) staan. Tijdens het initialiseren moet de heli horizontaal staan en mag niet bewegen.
    Welke leds er constant gaan branden hangt af van de mode. Alleen rood is de balance mode, rood en groen is de position mode.
    Als de rode led snel knippert ontvangt de Flymentor geen (bruikbare) signalen van de ontvanger. Als hij langzaam knippert dan is de heli bewogen tijdens het initialiseren en moet je het opnieuw doen(zie het manual).
  4. babaquidu
    babaquidu
    11 okt 2008
    Chicago a/d ijssel
    Ben bang dattie gewoon kapot is
  5. babaquidu
    babaquidu
    11 okt 2008
    Chicago a/d ijssel
  6. RickN
    RickN
    28 feb 2012
    misschien een stomme opmerking, maar zeker weten dat ook de servo stekkertjes er op de goede manier inzitten?
