KK 2.0 board met Graupner mx12 hott,
Discussie in 'Multicopters electronica' gestart door prokiter, 26 jan 2014.
  1. prokiter
    prokiter
    19 dec 2009
    Brummen (gelderland)
    Ik heb nu in de tussentijd tot dat ik weer een werkende Naza heb een kk 2.0 boardje om te gebruiken.
    Nu alleen een leuke vraag, ben alles aan het instellen.
    En met Receiver test heb ik alle sticks met sub trims in het midden gezet. Alleen nu het grote probleem. Mijn trottle stick staat op ratel en staat volledig naar beneden. Maar KK geeft aan dat hij op 44% staat. Nu kan ik met subtrim hem wel naar beneden zetten op 0%, maar dan kom ik nog maar tot 50 % trottle met het gas volledig open.
    Nu mijn vraag, hoe krijg ik hem nu op 0% met trottle stick naar beneden, en op 100% met trottle stick omhoog????
    Gr Arwin
    Laatst bewerkt: 26 jan 2014
  2. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Probeer je endpoints eens aan te passen
  3. prokiter
    prokiter
    19 dec 2009
    Ja die staan op 100% 100%. En die kan ik alleen maar beide tegelijke tijd aan te passen. Maar hier gebeurt in de trim niks mee!?!?
    Gr Arwin
  4. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Je kunt ze ook een voor een aanpassen: knuppel naar beneden of boven bv en alleen die waarde is aan te passen
    De trims kom ik nooit aan... Eindpunten instellen is voldoende
  5. prokiter
    prokiter
    19 dec 2009
    En ik moet lijk me 0 en 100 % zekerweten hebben?
    Kom bijv wel aan 0 tot 85 % met een hoop spelen tussen endpoints en combi met sub trim.
    Gr Arwin
  6. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Subtrim blijf je af!
    EPA op 120% wil bij sommige zenders helpen...
    Voor de rest heb ik weinig up to date ervaring van KK, heb besloten enkel op naza verder te gaan... Heb tot voor een krap jaar geleden alles wel gehad en gevlogen..
  7. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Subtrim op je throttle maakt niet veel uit, zolang je in je receiver test menu maar van 0 tot 100% kan komen.
    Heb je je zender wel in vliegtuig modus staan?
  8. prokiter
    prokiter
    19 dec 2009
    Jep vliegtuig modus
  9. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Lijkt me dat je in het verkeerde menu op de Mx-12 zit
    Servo adjustements (engels) daar pas je de ranges aan
  10. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Lijkt me onlogische om subtrim te gebruiken, maar goed kennelijk maakt het weinig uit dus....Dat zeg ik ben er al even uit ;) Kan me beter stil houden
    . we moeten geen verkeerde info gaan geven! ;)
    Ontopic,wat zie je als je in het menu naar servo display kijkt van je zender ?, dan zie je grafische een weerspiegeling van wat je sticks doen en schakelaars... Hoe ziet dat er uit? Heb je daar wel volle uitslagen ?
  11. Renegade
    Renegade
    23 jul 2013
    Zws-vl
    ESC calibreren met je zender, zie user Manual op Hobbyking. Misschien dat dat helpt, dan stel je je throttle range in.
  12. prokiter
    prokiter
    19 dec 2009
    Stel het inderdaad in in het menu:Servo set.
    Tevens heb ik in servo Disp gekeken. en inderdaad staat dat nu niet goed meer.
    Maja zal toch van 0 tot 100% moeten komen!
    Zou ik dan toch de ESC's moeten kalibreren ?
    Maar die zijn allemaal al gesoldeerd aan de bodem plaat van de F450.
    Gr Arwin
  13. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Zolang je throttle range in je zender niet klopt heeft het geen zin om andere dingen aan te passen.
  14. prokiter
    prokiter
    19 dec 2009
    Heb het weer goed gezet dat het in servo display goed staat.
    En heb de endpoints op 0 - 110 gezet.
    En dan is trottle laag 44 en trottle hoog 100.
    Vat hem echt effe niet......
    Gr Arwin
  15. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Probeer eens een nieuw model aan te maken in je zender en kijk eens wat ie doet.
  16. prokiter
    prokiter
    19 dec 2009
    Jep gedaan. Precies het zelfde.
  17. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Wat ook zou kunnen dat je de mx-12 en dus de sticks moet kalibreren via het verborgen menu:
    Ja sorry Duits ;)
    Links pijl omhoog en omlaag samen vasthouden en dan set
  18. prokiter
    prokiter
    19 dec 2009
    Weet niet of als ik de ESC via zender instel of ze dan nog goed staan.
    En tevens weet ik niet of ik ze allemaal zoals ze nu gesoldeerd zijn tegelijk kan doen?
    Maar zijn ESC van DJI uit de doos....1 keer aangesloten aan een Naza M lite.
    Voor de rest niks.
  19. prokiter
    prokiter
    19 dec 2009
    In mijn servo display gaat hij gewoon van 0 tot 100 als ik niks aan de subtrims of de end trims doe....dus ja dan lijkt het me gewoon goed te zijn.
    In het KK boardje wil hij het gewoon niet goed aangeven.....
  20. heyudude
    heyudude
    12 sep 2013
    Noord-Limburg
    Als hij in het servo display van 0-100 gaat heb je de endpoints gewoon staan, anders krijg je een hoger percentage te zien.
    De waardes pas je 1 voor 1 aan door de stick de juiste kant op te bewegen.
    Dus full throttle moet voor jouw meer dan 100% worden ivm de KK
