koppeling terug monteren.
Discussie in 'Big Scale auto's' gestart door Bigbore, 26 aug 2014.
  1. Bigbore
    Bigbore
    12 jun 2014
    Bergen op Zoom
    allereerst sorry
    want dit zijn waarschijnlijk voor de meeste van die groentjes vragen :rolleyes:
    maar voor mij iets wat ik niet zeker weet.
    Ik ben bezig met een standaard koppeling te vervangen ,en ik heb niet goed opgelet bij het verwijderen van de koppeling , en nu loop ik tegen een paar vragen aan.
    bij het terug plaatsen van een nieuwe standaard koppeling.
    vraag 1:
    er staat een letter R in de koppeling is dit de R van rear of rotatie? komt deze tegen het blok van me zenoah aan? of maakt het niet zo gek veel uit waar de R komt? want ik zie weinig tot geen verschil aan beide kanten.
    vraag2 : er zitten bij de nieuwe standaard koppeling bijgeleverde boutjes met kromme vulplaatjes ,waar dienen deze voor? komen die onder of boven de koppeling? er zaten zover ik weet geen kromme plaatjes op de oude koppeling maar gewone ringetjes ,en de boutjes draai je die handvast of gewoon goed vast?.
    het gaat om een zenoah blokje voor een losi
    alvast dank ..
    alvast dank ..
  2. Fuzzy
    Fuzzy
    31 jul 2005
    Rhoon
    R staat voor Rechts draaiend.
    Er staat als het goed is een pijl op die tegen de klok in moet draaien.
    Montage:
    dunne veerplaatje (gebogen ringetje), koppeling, gewone ring, zo monteer je het op de houder.
    Als de bouten vast zitten, controleer even met een schroevendraaier of de koppelingsschoen kan openen (kan tussen de bout van de andere schoen en de schoen die open moet gaan).
    Aandraaien van de bouten moet goed vast.. ;)
    John.
  3. Bigbore
    Bigbore
    12 jun 2014
    Bergen op Zoom
    dank je ga ik het zo proberen
