Kyosho GX-12 Motor ik krijg hem niet afgesteld.
Hoi.
Ik heb zojuist een gx-12 Motor, de motor heeft 1 jaar stil gestaan.
tot nu toe heeft de auto 1 minuut gelopen en daarna niet meer.
hooguit voor 2 seconden.
ik heb vandaag weer gesleuteld en weer geprobeert.
en het lukt me maar niet om hem aftestellen.
ik heb een paar keer aan de stagionair gedraaid.
en niet lukt.
ik ben ook nog wel nieuw in de rc nitro wereld.
Weet iemand wat ik kan doen.
of heeft iemand nog een gx-12 motor liggen.
die hem weg doet en nog werkt.
voor een niet te duur prijsje.
ik hoor graag.
Met vriendelijke Groet
Newb Thomas
Beste Thomas,
Ik neem aan dat je de nitro stickies al hebt doorgelezen? Ik zou eerst kijken of de gloeiplug nog goed is. Als dit het niet is kan het te oude brandstof zijn. Vervolgens zou je inderdaad naar de afstelling kunnen kijken. De high speed needle moet je flush zetten, waarna je in je handleiding of op internet opzoekt wat de fabrieksstand van de low speed needle en stationair schroef zijn (stationairschroef kun je ook op het oog afstellen: haal je luchtfilter van je motor en zorg dat de carburateur dicht zit. Je moet er voor zorgen dat er een klein gaatje overblijft, zodat hij stationair nog lucht aan kan zuigen).
Succes.
Hoi Sjoerd.
Ik heb bij de rc winkel een nieuwe gloeiplug gehaald.
Ik heb mijn glowstarter batterij vervangen.
Ik heb ook nieuwe benzine gekocht. Nitro 16 %
Verder inderdaad zit ik te klooien met mijn stagionair. en mijn low needle.
Ik merk dat hij vaak veel brandstof pompt. en soms ook helemaal niet.
Hij verzuipt ook enorm snel.
Ik moet zeggen toen hij die 1 minuut heel netjes liep voor een 1 jaar stil staande moter.
Hij stond toen wel helemaal vol uit op de achteruit stand.
ook als ik een klein gaatje overhou. start hij en valt hij gelijk uit.
Ik raak soms even gestresst/lammehand van krijg door het starten.
Volgens mij lekt er ook iets bij mijn vliegwiel aan de voorkant.
Maar dat kan niet heel erg zijn volgens mij. want hij loopt niet.
Trouwens nu je zegt oude brandstoff?
Ik heb de moter nooit schoongemaakt.
Kan oude brandstof aantasten?
Hij liep wel heel netjes.. alsof die nieuw is.
en dat is die ook maar 1x gebruikt.
De GX-12 heeft geen low speed needle. Alleen een stationair en een high speed needle.
Oude brandstof kan zeker aantasten. Kijk even binnen in of je lagers niet verrot zijn bijvoorbeeld.
M.v.g. Mark
Uit elkaar halen is inderdaad geen moeite. Misschien is de motor wel verrot. Ik zou als ik jou was even de trekstarter eraf halen (wees voorzichtig dat de metalen veer in de trekstarter niet blijft haken, anders moet je die weer in elkaar zetten), de carburateur en het koelhoofd.
Hoe merk je dat je motor snel veel benzine pompt? Heeft de motor compressie?
