Leuk project
Beste leden van het forum,
Ik heb voor mijn werk een leuk project gekregen.
Ik werk bij een Audio-visueel installatiebedrijf, en ons is gevraagd een op afstand bestuurbare container (kliko) te maken.
Hiervoor is voorlopig ons oog gevallen op:
Graupner mz-12 pro HoTT Transmitter
Falcon 12 HoTT Receiver
Graupner 3972 16-Kanaals switch module
Graupner 4195.1 Enkelvoudige Relay - Edit: typenummer moet 4159.1 zijn.
2x Master Standaard servo DS6040 TG
Met de 2 servo's willen we graag de bediening van een (oude) elektrische rolstoel overnemen, en met het relais willen we verlichting aan- en uitschakelen.
Na een heel aantal uren hiermee stoeien, moet ik langzaam gaan bekennen dat ik er zonder hulp niet uit ga komen.
Is er hier iemand die ervaring heeft met het instellen/programmeren van deze componenten, en die mij misschien op weg kan helpen.
Ik dank jullie bij voorbaat.
Verkeerde informatie verwijderd.
Max.
Vraag me af waarvoor je een op drie assen gestabiliseerde ontvanger nodig hebt om een rijdende vuilnisbak te maken. Een gewone, ongestabiliseerde ontvanger moet hiervoor toch voldoende zijn. Mis ook nog een voeding voor de ontvanger en de servo's.
Je hebt daarvoor helemaal geen 16 kanaals switch module nodig, je hebt al kanalen genoeg op je ontvanger. Je kunt een schakelunit als DEZE rechtstreeks op de ontvanger aansluiten en met het betreffende kanaal bedienen om de verlichting te schakelen (tot 24V / 16A). Misschien bedoelde je deze unit zelfs, en heb je het nummer verkeerd getypt.
Max.
Beste Max, heb inderdaad een type-foutje gemaakt.
Moest de 4159.1 zijn.
Vraag me af waarvoor je een op drie assen gestabiliseerde ontvanger nodig hebt om een rijdende vuilnisbak te maken. Mis ook nog een voeding voor de ontvanger en de servo's.
De ontvanger en servo's worden gevoed door een 4x AA "blokje" van Modelcraft. Kom nu pas voor het eerst in aanraking met modelbouwtechniek, dus laat me voorlopig lijden door wat ik op het internet kan vinden. De gebruikte middelen zijn gebaseerd op wat logisch lijkt voor leken (ik dus), en deze werd aangeboden als set.
Dan heb je toch verkeerde keuzes gemaakt en ben je door de verkoper slecht geadviseerd. Gestabiliseerde ontvangers worden gebruikt in modelvliegtuigen en de 16 kanaals switch-module is voor wat je wilt al helemaal overbodig.
Denk je ook nog aan veilgheidsvoorzieningen zodat de boel tot stilstand komt als er iets mis gaat.
Misschien had het bedrijf waar je werkt de oodracht beter niet aan kunnen nemen, want het lijkt erop dat de kennis en de vaardigheden om het te maken niet aanwezig is. Of ze moeten iemand inhuren die het kan.
Leuk project,
Voor de bediening van de rolstoel met twee servo's kun je de zender met ontvanger gebruiken gevoed door het 4,8V blokje en twee servo's. In de handleiding van de zender kun je vinden hoe je dat instelt en met welke stuurknuppel of potmeter je de servo's kunt bedienen.
Om de verlichting in te schakelen moet je een van de ontvanger uitgangen vertalen naar een aan/uit contact. De ontvanger geeft namelijk elke 20ms een puls van 1ms voor de uit stand en 2ms voor volledige uitslag. Het relais van Graupner mag je niet direct in de ontvanger pluggen. Hier kun je een electronisch component voor kopen of met een 3e servo een aan/uit schakelaar bedienen.
Uit de Graupner handleiding:
Voor stations met multi-channel, de Nautic relais zijn alleen geschikt voor aansluiting op de Graupner Nautic Expert switch-module (nr 4159) en andere decoders MS.
Op oudere zenders met vaste Nautic kanaal met de Nautic-module (nr 4108)
Plaats het relais is niet direct op de ontvanger!
Sluit de Graupner Nautic schakelrelais aan een uitgang van de Nautic Expert schakelen module.
Tot 8 eenvoudig schakelen relais kan worden aangesloten.
Verbruikers en de stroomvoorziening zijn aangesloten op de schroefklemmen.
De leds geven de status van het relais (open / gesloten) aan.
Bedenk ook dat je als bedrijf niet zomaar iets in elkaar kan flansen. Dat moert worden gedaan op basis van een gedegen ontwerp waarbij rekening is gehouden met wettelijke (veiligheids) eisen zoals bij voorbeeld de CE eisen.
Check eens het Colin Furze kanaal op youtube. En zijn bouw van een rc vuilbak. En ook zijn bouw van de mr Bean zetel.
Is eigenlijk exact wat je nodig hebt
Ben deze inderdaad tegengekomen, leuk om te zien.
Dat is inderdaad het idee wat we zochten, hebben het ontwerp mooi gepikt ;)
