Lichtjes van 6Volt op batterij van 12Volt
Discussie in 'Model elektronica' gestart door CC, 9 nov 2006.
  1. CC
    CC
    25 mei 2006
    Belgiƫ, O-vl
    Hoi,
    In m'n w3 zitten nu 2 6volt's aaneengelosten wat resultaart in 12volt. ik weet nog niet of ik dit zo laat, aangezien de testvaart nog moet gebeuren en het KAN zijn dat hij nu te snek zal varen.. Maar dat zien we dan wel weer, anders maak ik er 6 Volt - 8 Amp van..
    Maar nu, hoe krijg ik m'n ledjes van 12 volt veilig op dat circuit?
    Met een of andere regelaar of omzetter?
    OF moet ik de ledjes gewoon op 1 batterij aansluiten... Wat ook gaat veronderstel ik, maar minder professioneel is?
  2. Wubbe
    Wubbe
    22 mrt 2005
    Haarlem
    2 lampjes van 6 volt kun je in serie aansluiten op 12 volt.
    Op deze manier werkt de kerstverlichting: 36 lampjes van 6 volt maken 22 volt.
    Leon
  3. Ron 01
    Ron 01 Guest
    De ledjes kun je met een weerstandje ertussen (in serie) gewoon op 12 volt aalsluiten. Omdat ik niet weet wat ze verbruiken kan ik je niet zo zeggen hoeveel ohm deze moeten zijn. Om te proberen kun je er, voor de veilighieid even ongeveer 680 ohm tussen hangen.
  4. CC
    CC
    25 mei 2006
    Belgiƫ, O-vl
    Ok, wat extra informatie..
    Er zijn 7 ledjes van 6 Volt, elk verbruiken ze (denk ik!) 0.50 Mah.
    De bedrading ligt er al, dus graag had ik ze zou gehouden (niet in series, elk zijn eigen bedrading, dus wat uitkomt op 6 volt.)
  5. fbk
    fbk PH-SAM
    25 apr 2005
    Nijmegen
    Ledjes geven licht tussen (ongeveer) 2.5v tot 3.5V, het gaat bij led's niet zozeer om de spanning die je erop zet, maar om de stroom die er loopt. Er moet altijd iets in serie tussen zitten om de stroom te beperken, het goedkoopst is een weerstand, dus die zit er meestal tussen.
    Er loopt geen Mah, maar mA. De "h" hoort er niet bij. Als je een ledje dat bv. 20mA gebruikt, een uur laat branden, dan heeft ie pas 20mAh verbruikt :wink:
  6. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    even zoeken op het net en je vindt er wel een ledcalculator hiermee kun je precies uitrekenen welke weerstand en welk voltage je moet gebruiken, kijk ook even op onderstaande link zit vast wel iets bij .
    groetjes piet
    http://www.circuitsonline.net/
  7. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
