ls LM-406FB
goedendag
ik heb in mijn truck de regelaar LM-406 fb zitten
nu zag ik dat er een setup op zit betekend dit dat deze te progameren is of is dit bedoelt voor een ander model
kon er wijnig over vinden op het net
grt nick
goedendag
grt nick
Led Function
Forward-led shines as per the moter speed
Brake - led blinks
revers led keeps shining
Set
Set- stop : Push reset button once when the trigger is in neutral position and the led will blink once and the motor will beep once . (neutral set is finisch)
Set Forward : Pull trigger fully backward and press reset button. the led will blink twice and the motor will beep twice which means Forward set is finisch
Set Reverse : push trigger fully forward and press and press reset button . The Led will blink three times and the motor will beep three times
which means Forward set has finisch.
Ik heb ook diezelfde regelaar in mijn autootje zitten, nu heb ik een keer gelezen dat deze regelaar niet geschikt is voor andere motoren:S
Nu wil ik een Ansmann 18Turns motor erin zetten, is dat mogelijk?
Ooh, laat maar ik heb namelijk een HPI GT 550 nu erin zitten en dat gaat goed;)
