Voor diegene die FPV wil vliegen met een DJI en in het bijzonder de DJI mini2 is dit misschien wel interessant om te weten. Sowieso is een goggle van DJI pittig aan de prijs en bovendien is deze niet te gebruiken i.c.m een DJI mini2. Ik heb een MagiMask in bestelling en deze is prima te gebruiken met een DJI mini2, maar ook voor andere DJI drones. Prijs die ik heb betaald is 129 euro. Als deze binnen is wil ik graag mijn ervaringen met deze bril met jullie delen. Zelf ben ik niet zo een held met FPV vliegen, maar met een mini 2 durf ik het wel aan. Uiteindelijk hangt deze drone prima stil d.m.v GPS dus kan je je prima oriƫnteren. Verder is het beeldkwaliteit vele malen beter dan met die 5,8Ghz goggle brillen die doorgaans worden gebruikt. Deze zijn veel storingsgevoeliger. Vraagje: heeft iemand ervaring met deze bril? En voor degene bij wie de nieuwsgierigheid is aangewakkerd heb ik alvast deze video, waarbij de bril wordt gecombineerd met een DJI mini2: Grt Helixer
Leuk om te weten dat er intussen dergelijke oplossing bestaat. Toen ik net mijn mini 2 kocht had ik nergens iets bruikbaars kunnen vinden. Intussen heb ik er zelf eentje gemaakt. Gelukkig heb ik de mogelijkheid om deze 3d uit te frezen uit een soort foam. Nu zou ik zelf niet meer terug willen keren naar een dergelijke kant en klare bril. Waarom? Zelf vind ik het onhandig omdat je niks meer kan bedienen op je scherm omdat je scherm niet meer toegankelijk is. Dit heb ik kunnen oplossen daar onderaan in mijn zelfgemaakte bril een opening te maken. Dit is werkt gewoon perfect. Hou er ook rekening mee dat je een 2de persoon naast je moet hebben die je drone in het zicht kan houden!
Hoe is de beeldkwaliteit bij jouw? Kan je een foto plaatsen ter illustratie? Is het 5,8Ghz? Wat een vragen he.............. Grt Helixer
Op dit moment niet direct een foto. De beeldkwaliteit die je op je scherm ziet vind ik altans super goed. Geen storing ofzo te zien. Mooi zuiver beeld. Dergelijke brillen veranderen hier niks aan. Er zit alleen een soort vergroot lens is zodat je zuiver kan kijken op je smartphone zo dicht tegen je ogen. Ik denk ook hoe beter je smartphone scherm hoe zuiverder. Op you tube kan je genoeg voorbeelden zien. Snel eventjes eentje als voorbeeld hoe het eruit zou moeten zien.
Een MagiMask heeft inderdaad een speciale lens en eigenlijk is het niet meer dan dat. Het bijzondere aan die lens is dat je ook een soort diepte effect creƫert alla een VR bril. Nou ja, ik ben vooralsnog zeer benieuwd wat ik straks ga beleven.
Het is alleen de juiste verlengkabel vinden. Niet alle kabels werken hoor. Ikzelf had usb-c nodig naar usb-c. Het moet ook een OTG kabel zijn! Een gewone usb kabel werkt meestal niet. Daar ik geen 2x OTG usb-c kon vinden heb ik deze gekocht en werkt zonder problemen en zo goed als geen vertraging te merken. https://www.dronekenner.nl/producten/otg-usb/usb-kabels-gespiraliseerd/usb-c-laadkabel-1-meter/ https://www.dronekenner.nl/producten/otg-usb/adapters/otg-adapter-usb-c-naar-usb-a-female/
Nee. Ik heb zelf een goggle gemaakt (cnc gefreesd) uit soort foam. Hierin een vergrootlens 2.5x en dit werkt perfect. Voordeel is zoals ik al eerder aanhaalde is dat ik nog steeds mijn smartphone scherm kan bedienen.
Nou ja, mijn ervaring met mijn dji mini 2 is dat eenmaal in de lucht ik het scherm niet meer nodig heb. Bijna alles kan met de zender gedaan worden.
Gisteren de Magi Mask binnen gekregen. Ik was heel erg blij verrast met het beeldkwaliteit, echt heel scherpe beelden. De MagiMask is bovendien van heel goede kwaliteit en bovendien kan je met dat masker nog veel meer andere dingen doen dan hem alleen gebruiken voor FPV vliegen. Augmented Reality (AR) bijvoorbeeld. Er zitten diverse attributen ingesloten waarmee je aan de slag kunt en hoewel ik hem daar niet voor heb aangeschaft toch leuk er mee te experimenteren.
Zeer leuk. Wel opletten dat je altijd met 2 bent als je FPV gaat vliegen (Europese wetgeving). Ik zie 2 personen dus dit zal wel ok zijn. Die 2de persoon moet altijd zicht op de drone hebben en kan me inbeelden dat je de drone met 700 meter niet meer kan zien. De drone moet tijdens de gehele vlucht in het zicht blijven van de bestuur- der: visual line of sight (VLOS) of indien FPV vlucht moet de 2de persoon dit doen. Verder mooie video hoe de MagiMask werkt.
Ja, ik ben op de hoogte van de Europese wetgeving. Ik was inderdaad met mijn zoon samen, dus dat zit wel snor. Maar na 100 meter is een DJI mini 2 niet meer goed te zien, dus dat was foute boel. De verleiding is natuurlijk erg groot om verder te vliegen, omdat het beeld erg zuiver is en daardoor komt het erg snel erg vertrouwd over. Op deze manier moet het theoretisch mogelijk zijn 5 km van je vandaan te vliegen.
Bevalt de magimask nog steeds? Ik zoek ook naar een dergelijke oplossing, even wat vragen ; beslaat de lens niet tijdens warm / koud weer. Is de magimask zwaar of oncomfortabel? Heb je hem in Nederland besteld (magimask.nl)? Mvg bas
De mask bevalt prima. Ik draag zelfs een bril terwijl ik de mask gebruik. Ik vind de mask wel wat zwaar hoor, uiteindelijk zit ook je telefoon erin. Ik heb hem in het buitenland besteld. Het beeld is heel zuiver. Kortom, ik ben er erg tevreden mee. Grt Helixer
