Mixen roer en twee motoren met de Futaba T16SZ.
Discussie in 'Watervliegen' gestart door monsieuravion, 29 jul 2023.
  1. monsieuravion
    monsieuravion
    29 jun 2016
    Eindhoven
    Om ook goed op het water te kunnen sturen, heb ik de hulp nodig ivm bovenstaande vraag. Zelf kom ik er (nog) niet uit. Zou iemand mij op weg kunnen helpen. Is belangrijk om het model goed tegen de wind in te leggen bij het starten en nauwkeurig te kunnen taxiën op het water zonder een lelijk roer onder het vliegtuig.
    Groetjes, Erik.
  2. Erik van Nes
    Erik van Nes
    5 jun 2004
    REO
    Ha andere Erik,
    Stap 1: Beide esc’s een eigen kanaal geven en met een mixer de esc met gas laten meelopen. Stap 2: de richting functie mixen via een schakelaar zodat gas mee wordt genomen
    Stap 3 : uitvogelen, mogelijk via een offset wanneer en hoeveel had meeloopt met richting.
    Deze laatste stap is voor mij ook onduidelijk en vraagt waarschijnlijk uitproberen.
    Erik
  3. monsieuravion
    monsieuravion
    29 jun 2016
    Eindhoven
    Bedankt voor het snelle antwoord.
    Zou je mij foto's kunnen sturen van de instellingen op jouw zender (T16SZ, T18SZ of de IZ).
    Alles wat je schrijft weet ik maar ik weet niet welke handelingen ik moet doen op mijn zender. Ik kan er nergens iets over vinden. Ik heb hem net en ben bezig mijn modellen over te zetten van de Futaba 10J naar de T16SZ.
    Erik.
  4. Erik van Nes
    Erik van Nes
    5 jun 2004
    REO
    Ik vlieg zelf een 14SG.
    Heb je ruimte op je ontvanger voor een extra kanaal voor je tweede esc?
  5. monsieuravion
    monsieuravion
    29 jun 2016
    Eindhoven
    Ja, ik heb een ontvanger met 14 kanalen. Inderdaad heb ik aan de beide motoren een esc zitten en iedere motor heeft een eigen kanaal. In mijn geval kanaal drie en acht. Ook wil ik een schakelaar gebruiken om het sturen met motoren en roer uit en aan te kunnen zetten. In de lucht is dat uiteraard niet bruikbaar. Je mag de uitleg ook via een pb of WhatsApp doen. Dan geef ik wel mijn telefoonnummer via een pb.
    Erik.
