modellen, motoren, props enz. te koop (2)
Discussie in 'Lijnbesturing' gestart door CL carrier, 28 jun 2020.
  1. CL carrier
    CL carrier In Memoriam
    5 jun 2014
    Ik heb ook nog liggen;
    OS LA.46
    OS LA.25.
    ASP .25
    ASP .36
    ASP .21
    uitlaten, sproeiers, venturies, drossels, OS onderdelen
    Zenders, servo's, ontvangers, accu's.
    MVG
    Max
  2. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    Ik ben nog opzoek naar wat onderdelen voor mijn fok diesels en een DC merlin. , heb jij nog wat liggen wat ik eventueel zou kunnen overnemen.
  3. CL carrier
    5 jun 2014
    Janhein;
    Helaas heb ik weinig dieselspullen.
    MVG
    Max
  4. Hans van Gelder
    Hans van Gelder
    24 jul 2020
    Winkel, Noord Holland
    Beste Max,
    Mijn huis is afgebrand. Ik heb even andere dingen aan mijn hoofd. Ik probeer wel op de lijnvlieg dag op 29/8 in Almere langs te komen. groet, Hans van Gelder
  5. CL carrier
    5 jun 2014
    Brand is verschrikkelijk, sterke voor jouw en de jouwen.
    MVG
    Max
  6. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Hè, wat een pech!
    Dat je hoofd even niet naar modelvliegen staat mag duidelijk zijn.
    Je bent altijd welkom, al zal het op onze LB dag ook wel wat behelpen zijn.
  7. Hans van Gelder
    Hans van Gelder
    24 jul 2020
    Max,
    Heb jij nog spullen te koop?
    gr, Hans van Gelder
  8. CL carrier
    5 jun 2014
    Ja hoor kijk maar
    Te koop; Alles in één keer € 1.000.
    Alle motoren zijn nieuw of net ingelopen.
    CL-carriermodellen; Compleet met lijnen en bij 2,4 Ghz zender, ontvangers en servo’s.
    BCD- Bf109 ASP.21 2 lijnen, gasbediening 2,4 GHz.
    BCD- Bf109 OS LA .46 2 lijnen, gasbediening 2,4 Ghz.
    BCD- P51 OS LA .46 3 lijnen.
    Class1 - BF109 ASP.28 2 lijnen, Line-slider en gasbediening 2,4 Ghz.
    Stunt;
    Sky Ray Brodak .40 met lijnen.
    Losse motoren, nieuw;
    ASP .21 Los carter en kop shims.
    ASP .21 +uitlaat + carb. + aluminium motorbalken
    OS LA .25 +uitlaat + carb. + aluminium motorbalken + aluminium achterdeksel
    OS LA .25 +uitlaat + carb. + aluminium achterdeksel
    OS LA .46 +uitlaat + carb. + aluminium motorbalken + aluminium achterdeksel
    Aangepast voor plankrompspeed;
    Parra .15 glow + 2 uitlaten + sleutels.
    ASP 15 glow +uitlaten + venturie + drossel.
    PC-7 glow F2D + uitlaat
    Onderdelen;
    Voor OS; sproeiers, venturies, drossels, pakkingen, 0-ringen, enz.
    Zenders, ontvangers, servo’s
    Spektrum DX2e, ontvanger, servo’s
    Spektrum DX5e, ontvangers, servo’s
    Turnigy TGY-i6, ontvangers, servo’s
    Lipo laders.
    Verder;
    Lijnen diverse diktes op klos, balsa +/- 20 cm dik pakket, diverse diktes, latjes profielen, bekledingsmateriaal, Oracover en HK.
    Propellers, diverse maten, wielen
    Pluggen
    Alu Weld set
    Helycoil M3 set
    Optische toerenteller.
    Methanol 25 l +
    Nitromethaan 6 l.
    Wonderolie 2 l.
    Synt. Olie (Klotz) 2 l.
    Laders, accu’s, wielen, brandstofflessen, spuitbussen.
    Vliegtuigtriplex , diverse diktes
    beuken motorbalken
    Vleugelmateriaal (Selitherm 10 mm)
    Styropor, depron 3 en 6 mm.
    Carbon fiber plaatjes
    Tekeningen en documentatie
    En wat verder op zolder ligt.
    Alles in één koop € 1.000, zelf op halen.
  9. Hans van Gelder
    Hans van Gelder
    24 jul 2020
    Goedemorgen Max,
    Kan ik ook een keus maken? Kan ik een keer langskomen?
    groet,
    Hans
  10. Robert Schulze
    Robert Schulze
    23 sep 2015
    Deutschland 53840
    Hallo Lieber Max,
    ich möchte gerne alles kaufen.
    und wenn Du auf einen Wettbewerb kommst steht immer ein vollgetanktes Flugzeug auf dem Deck für Dich!
    nicht nur der Tee am Camper :)
    Lieben Gruß Robert
