hallo, ik ben een airliner aan het bouwen, komen 2x gws 55mm edf fans op, model gaat rond de 1,1kg wegen. wil rond de 800gram thrust minimaal, wil graag een 3S accu gebruiken die ik al heb kom er echt niet uit bij hobbyking, kan iemand me helpen? graag alleen bij hobbyking, hier in nl zijn motoren te duur voor deze student, groetjes
deze motor leek me wel te passen, HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 2810 EDF Outrunner 4000kv for 55/64mm met deze esc zonder bec, HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobbyking SS Series 40-50A ESC heb een ubec liggen, 3A, elektronica is mijn zwakste punt, hulp is welkom!
ja wat is het probleem dan? Ik denk dat je misschien een grotere fan moet hebben als ik de comments lees zie ik verder weinig info over deze dingen dus je kunt de gok wagen. gewoon bestellen en er onder plakken
