Naza m lite
Discussie in 'Multicopters FPV foto en video' gestart door van zoest, 15 mrt 2020.
  1. van zoest
    van zoest
    29 jan 2016
    venlo
    Hallo allemaal
    Ik heb een quadcopter met een naza m lite flightcontroller,mijn probleem ik kan hem niet installeren via mijn computer ik heb een wd 10 .
    Heeft iemand een ervaring hier mee.
    Mvg
    Peter.
  2. wim62
    wim62
    7 apr 2012
    Arnhem
  3. Helitony
    Helitony
    16 mrt 2005
    Lelystad
    Ik had ooit voor mijzelf een beschrijving gemaakt. (misschien al achterhaald)
    Hopelijk heb je hier wat aan.
    Succes.
    Windows 10 herkent de DJI driver niet omdat hij niet gesigneerd is.
    De veilige installatie procedure moet omzeild worden.
    Dat kan door de comp opnieuw op te starten door linksonder op het windows symbool te klikken met rechter muisknop en kies bij afsluiten opnieuw opstarten terwijl je de shift knop ingedrukt houd.
    De comp start op en er verschijnen een aantal te beantwoorden schermen.
    – kies problemen oplossen
    – geavanceerde opties
    – opstart instellingen
    – opnieuw opstarten kiezen
    – F7 indrukken
    Comp start opnieuw op.
    Links onder met rechtermuisknop op windows symbool drukken
    – dan kiezen apparaat beheer
    – sluit nu de quad aan op de USB met accu aangesloten
    – Kijk bij apparaat beheer welke poort er bij is gekomen desnoods even USB los en weer aan
    – dubbelklik op de bijgekomen poort (poorten COM & LPT)
    – in mijn geval is dat: Serieel USB apparaat (COM 3)
    – dubbelklik op die poort
    – ga naar tab stuurprogramma
    – klik op stuurprogramma bijwerken
    – klik op mijn comp stuurprogramma software
    – Klik op ik wil kiezen uit een lijst …...
    – klik in het kader op Serieel USB apparaat (wordt blauw)
    – klik onder kader op bladeren
    – klik onderin op bladeren
    – zoek op C schijf Program files (x86) dan DJI product dan DJI driver 1.0 dan source 64
    – de driver is dji_vcom_driver11
    – klik daarop en rechtsonder openen
    – klik op openen
    – klik op DJI USB Virtual COM (wordt blauw)
    – klik op volgende
    – installatie start en bij rode waarschuwing toch installeren kiezen
    – alle stuurprogramma's zijn bijgewerkt en dan sluiten kiezen
    Sluit de schermen en start de DJI NAZAM lite assistant op.
    Als het goed is gegaan wordt de quad nu door het programma herkend.
    Ik hoop dat er geen foutjes in geslopen zijn anders excuus bij voorbaat.
    Het youtube filmpje waar je dit alles kunt volgen is hier te vinden
  4. van zoest
    van zoest
    29 jan 2016
    venlo
    Hallo
    Nou ik heb het geprobeerd op wd 10 zonder resultaat.
    Hoe doe jij het dan precies, kun je het mij uitleggen.
    Bvd.
    Gr Peter.
  5. van zoest
    van zoest
    29 jan 2016
    venlo
  6. van zoest
    van zoest
    29 jan 2016
    venlo
    Hallo
    Ik heb alles geprobeerd maar het lukt niet om die naza m lite te installeren.
    Kun je mij uitleggen hoe jij dat gedaan hebt.
    Mvg Peter.​
  7. van zoest
    van zoest
    29 jan 2016
    venlo
  8. wim62
    wim62
    7 apr 2012
    Arnhem
    Precies zo hoe Helitony het uitlegt heeft .
    gr Wim
  9. van zoest
    van zoest
    29 jan 2016
    venlo
    Hallo wimpers
    Als ik dit doe als helitony dat doet kan dat geen kwaad voor de computer
    Gr Peter.
  10. wim62
    wim62
    7 apr 2012
    Arnhem
    Nee dat kan geen kwaad , ik hebt het zelf ook gedaan .
    En als het nodig is zou ik het zo weer doen .
    Als je de beschrijving van Helitony maar goed volgt .
    Ik zou zeggen print het uit en legt het naast je neer en ga er mee aan de gang .
    succes .
  11. van zoest
    van zoest
    29 jan 2016
    venlo
  12. van zoest
    van zoest
    29 jan 2016
    venlo
    Dank je wim
    Gr Peter.
  13. wim62
    wim62
    7 apr 2012
    Arnhem
    Hoi Peter,
    Laat ook even weten als het gelukt is ?
    Gr Wim
  14. van zoest
    van zoest
    29 jan 2016
    venlo
    Dat doe ik wim
    Gr Peter
  15. van zoest
    van zoest
    29 jan 2016
    venlo
    Als het zover is laat ik het horen
    Op het moment ben ik huis aan het schilderen
    Gr Peter
  16. van zoest
    van zoest
    29 jan 2016
    venlo
    Hallo wim
    Ik heb het een aantal keren geprobeerd maar het lukt niet.
    Als ik de quad aansluit moet er bij apparaat beheer de poorten bij komen maar die krijg ik niet.
    Wat doe ik fout.
    Gr Peter.
  17. van zoest
    van zoest
    29 jan 2016
    venlo
  18. wim62
    wim62
    7 apr 2012
    Arnhem
    Hebt je wel de software dji nazam assistant op je pc staan ?
  19. van zoest
    van zoest
    29 jan 2016
    venlo
  20. van zoest
    van zoest
    29 jan 2016
    venlo
    Hallo wim
    Ja die heb ik er op staan.
    Gr Peter.
