Beste forumleden. In het verleden heb ik wel op dit forum rondgekeken. Ik vond het knap wat er allemaal gebouwd wordt. In de kringloop vond ik een doos met de Zwarte Zee 486 in onderdelen. Ik kon het niet laten om haar te laten liggen. Ik hoop kennis en ideeën op te doen op het forum. Misschien kan ik anderen weer ergens mee helpen. Groet, gerrit
welkom Gerrit, als je bij het bouwen vragen hebt kun je ze altijd hier stellen, genoeg mensen om je te helpen en advies geven. groet Piet
Welkom Gerrit en de Zwarte Zee is een mooie boot om te bouwen en mee te varen. Op het Forum staan verschillende bouwverslagen van die boot. Raad je aan om op het Forum een bouwverslag bij te houden. Heb je alle info en adviezen bij elkaar. En later leuk om nog eens door te nemen. Succes ermee! Gr. Klaas.
Dag Klaas, Dank voor je reactie. Fijn dat er bouwverslagen op het forum staan. Zonder dat en tips van leden, vrees ik dat het niet lukt.
Ik denk dat ik iets verkeerds doe. Mijn eerste vraag. In het boek staat dat de te buigen huidplaten 10 min. in warm water moeten liggen. Hoe doe ik dat, want ik heb niet zo'n lange pan. Hoe warm moet het water zijn, en is 10 min. genoeg?
Gerrit, wat je zou kunnen doen is bij een tuincentrum een lange balkonbak kopen, 1mtr. het water hoeft niet heet te zijn een beetje lauw. de duur zou je moeten uit proberen, ligt ook aan de dikte van het hout. succes, groet Piet
Maak hier een bouwverslag aan. Rechts bovenaan zie je een veldje Plaats nieuw topic. Gr. Klaas. https://www.modelbouwforum.nl/forum/bouwverslagen-schepen.92/
Het topic (Nieuw op het forum ) gaat verder als zwarte Zee 1963 Bouwverslag. op het forum Scheepsmodelbouw bouwverslagen - schepen.
