nieuw project quadcopter
Discussie in 'Multicopters' gestart door willembalder, 11 apr 2013.
  1. willembalder
    willembalder
    12 mei 2010
    Groningen en alkmaar
    Dag allemaal,
    Zelf al enig thuis in vliegtuigen en fpv wil ik graag mijn horizon vergroten naar quadcopter omdat dat gewoon geniaal is. Ik ben vaste klant bij hobbyking.com (maar wie niet hier) dus graag jullie mening hierover:
    motoren
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__12921__D2830_11_1000kv_Brushless_Motor.html
    aangepast
    speed controllers
    TURNIGY Plush 25amp Speed Controller
    control board:
    Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board
    frame:
    F330 Glass Fiber Mini Quadcopter Frame 330mm
    prop
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22440__Slow_Fly_Electric_Prop_8045_SF_4_pc_Green_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/...ctric_Prop_8045R_SF_4_pc_.html?strSearch=8045
    nu wel verschillend draaiend
    Wat zijn er nog meer voor zaken die ik nodig heb? Ik heb thuis nog genoeg accu's met voldoende C om 4 motoren te kunnen voorzien.
    Graag jullie feedback!
    willem
    Laatst bewerkt: 11 apr 2013
  2. crg
    crg
    4 jan 2012
    westervoort/voorthuizen
    motoren kun je het besten tussen 800 en 1200 kv houden
  3. willembalder
    willembalder
    12 mei 2010
  4. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
  5. willembalder
    willembalder
    12 mei 2010
    aangepast
  6. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Heb mijn post ook aangepast.
    Zie dat de f330 zonder PCB komt, deze moet er ook nog bij. (Of zelf wat kabels solderen tussen accu en ESC's )
  7. willembalder
    willembalder
    12 mei 2010
    PBC?
    Ik zou graag voor de kleinere gaan. Als kabels solderen tussen accu en esc's enige is, is er geen probleem.
    Hoe ziet het precies gewicht? In toekomst misschien wel fpv materiaal erop.
    Willem
  8. MarkoeZ
    MarkoeZ
    29 mrt 2012
    Tilburg
  9. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    PCB betekent: Printed Circuit Board
    Er zijn inderdaad diverse power distributies mogelijk.
    O.a. zoals Markoez al aangaf en ook deze kun je gebruiken:
    XT60 to 4 X 3.5mm bullet Multistar ESC Power Breakout Cable
    Verder raad ik je aan, om dit ook mee te bestellen:
    USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors
    (markjuhh had je deze ook al aangeraden)
    Servokabeltjes van 3cm, om je ontvanger aan te sluiten:
    3cm Male to Male Servo Lead 26AWG (10pcs/set)
    Of 10cm:
    10CM Male to Male Servo Lead (JR) 26AWG (10pcs/set)
  10. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    PCB idd zoals hierboven uitgelegd.
    Die 3cm kabeltjes zijn onhandig kort, 10 cm werkt een heel stuk fijner!
    Gewicht is lastig in te schatten. HK geeft meestal redelijk goed de gewichten van hun items aan, dus alles ff bij elkaar optellen en je hebt een redelijk goede schatting van het gewicht.
    Daarna alles ff op Xcalc invullen om prestaties en vliegtijden te bekijken.
  11. MarkoeZ
    MarkoeZ
    29 mrt 2012
    Tilburg
    Ja, maar in een quad zitten heel veel pcb's, distributie is er maar eentje ;)
  12. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Dat is wel te hopen :D
    Ander blijft die toch echt op de grond staan :p
  13. willembalder
    willembalder
    12 mei 2010
    Zal ik dan maar met PCB doen en voor de iets grotere quad kiezen?
    Wat is een atmel?
  14. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Een Q450 frame is zeker geen overbodige.
    Zeker als je later nog iets wilt gaan doen met FPV.
    Atmel is een merknaam van een Microcontroller fabrikant.
    Atmel chips worden op veel FlightControllers gebruikt als hoofd aansturing.
    De KK2.0 maakt gebruik van een Atmega324 Microcontroller.
    Als je een (nieuwe) firmware naar je KK2.0 wilt uploaden, dan heb je die USBasp AVR programmer nodig !
  15. Lennart
    Lennart
    27 jan 2009
    Heerhugowaard
    Daarnaast, heb je echt 2830 motoren nodig voor een F330? Beetje overpowered? Een 2212 voldoet ook prima... En idd een quad met PCB is een stuk fijner :)
    Je komt trouwens uit de buurt willem. Wellicht een keertje een blik werpen op mijn quads?
  16. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
  17. willembalder
    willembalder
    12 mei 2010
    Dag allemaal,
    Super bedankt voor jullie reacties en opmerkingen.
    @Alexzzzz: dat gaat over het frampje van F330? ik heb toch maar besloten om voor iets grotere framepje te gaan.
    @Marten77: oke dan bestel ik de atmega.
    @ Markjuhh: ik bedoel eigenlijk hoeveel gewicht zo'n quadcopter extra kan dragen.
    Aan iedereen:
    Is het eigenlijk moeilijk te besturen? En heb ik nog nylon bouten nodig of iets dergelijk om te motoren te bevestigen? Wat is nog meer handig naast reeds genoemde?
    Willem
  18. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Hey
    Gewicht, power, verbruik enz kan je allemaal via Xcalc zien ;)
    Nylon bouten zijn niet nodig voor de motoren, de armen van de 330/450/550 hebben een ingebouwd breekpunt om de motor te beschermen bij een te harde klapper.
    Het vliegen kan zeker in het begin heel lastig zijn. Daarom alles stapje voor stapje opbouwen en niet bang zijn om afentoe een stapje terug te doen.
  19. unrealistic
    unrealistic
    28 mrt 2012
    Zeist
    de originele DJI armen zijn behoorlijk wat sterker dan de (afgebeelde) kloon armen.
    Toch zou ik voor het vastzetten van de motoren gewoon inbus-schroefjes gebruiken.
    De armen zelf kun je prima met nylon schroeven vastzetten.
    Als je een frame wilt bouwen om te oefenen, dan zou je ook heel goed naar 10mm aluminium buizen van bv de Hornbach kunnen kijken met een triplex frame en nylon schroeven.
    Bij een crash is alles prima recht te buigen of te vervangen zonder al teveel kosten en zonder bestellingen.
  20. willembalder
    willembalder
    12 mei 2010
