Nieuwtjes
Deze had ik nog niet eerder gezien
Maar waarom die connectors aan de draad als
je zo'n mooi goudcontact syteem hebt?
Tamiya zal dit jaar nog met een nieuwe TRF komen. Het vervolg van de 416: De TRF World Edition
Zie tamiya.com en dan kiezen voor de Tamiya Inc (english) website. Ik zit nu in het ziekenhuis omdat mijn dochter hier ligt en daar kan ik niet de link knippen/plakken op de pc. (afgeschermd)
Hier is de lijst :d
1/10 R/C TRF World Edition
1/10 R/C F103R 15th Anniversary Chassis Kit
1/10 R/C F103RM (W/T-Body) (Limited Edition)
1/10 R/C Xanavi NISMO GT-R (R35) (TB-03)
1/10 R/C Lamborghini countach LP500S (TT-01E)
1/10 R/C Toyota Tundra High-Lift
1/10 R/C Rising Fighter
1/10 R/C 4WD Subaru Impreza WRC Monte Carlo ‘07 (DF-03Ra)
1/10 R/C NISMO R34 GT-R Z-Tune (TT-01D)
1/10 R/C TB-03D Chassis Kit
XB Nissan GT-R (TT-01E)
XB Rising Fighter
XB Lamborghini countach LP500S (TT-01E)
1/35 R/C M4A3 Sherman Tank (W/4ch Transmitter)
1/14 R/C Scania R470 Highline Metallic Special
HP Motor Transpeed Brushless 3.5T/6.5T/7.5T
HP Electronic Speed Controller Volac Brushless
HL Cylinder TRF Special Dampers (2pcs.)
HL Cylinder for Aeration Dampers (Front, 2pcs.)
HL Cylinder for M Chassis Aluminum Dampers (2pcs.)
HP Battery Charger
Stable Power Supply 24A
[OP] DB01 Aluminum Motor Mount (Blue)
[OP] DB01 Assembly WO Universal Shaft (Rear)
[OP] TB-03 Aluminum Racing Steering Set
[OP] TB-03 Carbon Steering Link
[OP] Toyota Land Cruiser 40 Metal Plated Grille
[OP] CR-0140 Metal Plated Wheels 2pcs. (Offset 0)
[OP] CR-01Aluminum Heat Sink Motor Plate
[OP] CR-01Aluminum Servo Mount
[OP] CR-01Reinforced Drive Shaft & Diff Lock
[OP] CR-01Aluminum Beadlock Ring (Star,2pcs.)
[OP] CR-01 Carbon Mechanism Deck
[OP] CR-01 Cliff Crawler Tires (2pcs.)
[OP] Aluminum Horn for High Torque Servo Saver
(M Chassis)
[OP] Carbon Damper Stay (Rear)
Tamiya brengt eindelijk brushless motoren uit!
En die Rally DF-03 klinkt ook wel veelbelovend!
lol, ik wilde daarnet ook al noteren dat ik iets gehoord van een Tamiya Brushless , ... maar postte het berichtje niet omdat ik (nog) geen verifieerbare bron had :)
Ik hoorde trouwens ook dat het om een LRP met Tamiya-jasje zou gaan.
Is zeeeer waarschijnlijk overigens.
wel erg jammer dat ze geen 19T- en een 23T-equivalent in "hun" brushless gamma opnemen.
Dan zou het pas echt lanceren.
Zeer zeker niet, dat zou namelijk ergens medio 2009 uitkomen... SpeedPassion is er nog steeds mee aan het adverteren op wedstrijden e.d.
Groet Robert
Meer waarschijnlijk zijn regelaars van KoPropo en motoren van Orion.
Deze relaties zijn er al jaren en met LRP niet.
Met een Tamiya jasje dan natuurlijk.
Ko-Propo regelaars lijkt mij ook. Orion motoren is de vraag na de overname van Orion door Kyosho. Kyosho en Tamiya zijn tenslotte op andere gebieden grote concurrenten van elkaar.
Daar heb je een punt.
Aan de andere kant zal Orion ook geld moeten/ willen verdienen.
En als je dan duizenden motoren kan verkopen alleen met een ander stickertje erop, wat maakt het dan uit.
P.S ben wel benieuwd naar de Kopropo regelaar, wordt al een tijdje overr gepraat maar nog steeds niet in productie.
Speed Passion is ook nog een optie er zijn inmiddels al wat motoren van de Tamiya fabrieksrijders met hun sticker. Dan is een Tamiya sticker ook nog een optie.
Eindelijk dan wat foto's van de nieuwe Tamiya TRF 416 World Edition. Zo op het oog weinig nieuwe dingen; spool, nieuw topdeck, andere motormount, andere suspension blocks....
Volgens mij trouwens ook op bovenstaande plaatjes een eerste blik op de nieuwe BL-regeleaar van Tamiya
rechts onder op de motor staat een tamiya embleem. en de regelaar heeft dezelfde kleuren op de sticker als de motor ook heeft. dus ik denk dat het wel een tamiya motor is. :)
