De Savöx werkt altijd op 6V door de BEC in de regelaar. De ontvanger doet totaal niets met de spanning die via de regelaar naar de servo gaat. Geeft het alleen door. Gebruiken ze gewoon een stukje print spoor voor. Dus de ontvanger heeft totaal geen moeite met de servo want hij doet er niets mee geeft alleen het signaal door wat ie moet doen.
Ik denk zelfs dat de BEC van een regelaar nog veel constanter is als de accu spanning zelf. Zeker bij 6 cellen. Daar word de 7,2V terug gebracht naar 6V. Of die nu 7,2V, 7V of 8,5V is de accuspanning wordt altijd terug gebracht naar die 6V door de BEC in de regelaar.
Heb je de Ko Propo op de accu staan varieert de snelheid en kracht van de servo net zoals de spanning van de accu varieert. Als ie net geladen is heb je 8,5V op je servo en aan het einde van de heat heb je misschien 6,5V of minder op je servo staan. Tijdens de heat heb je tijdens het optrekken ook steeds minder spanning dan wanneer je gas los hebt. Daardoor verschil in spanning en werking/snelheid/kracht dus en niet erg constant.
Bij de Savöx wordt de spanning nog steeds terug gebracht naar 6V door de BEC van de regelaar. Dus veel constantere werking van de servo.
Plus dat je die 0,01sec snelheid verschil niet gaat merken. Daarbij is die nog is 2x zo goedkoop als de Ko Propo. Waarom zou je dan nog een Ko kopen
Als deze servo's ook goed en betrouwbaar zijn.
