Nucking futs
Discussie in '3D geprinte vliegtuigen' gestart door Johannes Kalma, 17 dec 2020.
  1. Johannes Kalma
    Johannes Kalma
    25 feb 2018
    Leeuwarden
    Voor wie eens een snelle pylon racer of mini hotliner wil proberen?
    er is een kleine orginele uitvoering, vliegt super, en kan met een lichte of zware setup gebouwd worden.
    zelf heb ik daarnaast ook een 120% versie, met een langere vleugel gemaakt.
    goed ontwerp, als je deze op 120% print is er wel wat extra versteviging nodig in de staart,
    Alles met petg 0.4 geprint.
    525f2e26-80fd-4283-b898-1f781482549d.jpg 99509aee-2716-4ccb-9b11-b22b2945629d.jpg a41b934a-a588-4817-8951-aa3dffbf6ef7.jpg a41b934a-a588-4817-8951-aa3dffbf6ef7.jpg
    https://www.thingiverse.com/thing:3358880
    M.l.v.Doesburg en coen_l vinden dit leuk.
  2. Dirk77
    Dirk77
    6 nov 2014
    Haarlem
    Cool, deze staat ook op mijn printlijstje! Op rcgroups is er erg veel over te vinden. PETG gekozen vanwege de sterkte? Nog verdere tips of truuks?
  3. Johannes Kalma
    Johannes Kalma
    25 feb 2018
    Leeuwarden
    Ja petg, lijkt minder broos, zeker met de lage temperaturen. Als je deze op 120% print kan er een koolstof staaf van 7mm in. Verder is petg goed glad te schuren, vooral de grijze wordt dan mooi. Stripje koolstof aan beide kanten zorgt dan dat de staart mooi stevig wordt. En op 120% past er veel meer in.
    De vleugel bevestiging is ook met een latch optie te doen, maar deze brak bij mijn eerste landing. Verder alles op 0 infill en op 0,4mm geprint. Er is ook een Cox motor variant, een glider rompje, en een verzonken firewall, voor een kleine drone motor.
    Zelf vlieg ik met een
    https://hobbyking.com/nl_nl/turnigy-xk2858-2900kv-brushless-inrunner.html
    Op 3cell 2500 met een 4,7x4,7 cam prop
  4. Dirk77
    Dirk77
    6 nov 2014
    Haarlem
    Ik ben er ook eentje aan het printen, gewoon op 100% in PLA, even standaard eerst, het is het eerst vliegtuig dat ik print. Beetje krap ben ik wel gewend, meer klein spul.
    Bij die met de doorzichtige stukken zit het ene rolroer verkeerd om, of zie ik dat verkeerd?
  5. Johannes Kalma
    Johannes Kalma
    25 feb 2018
    Leeuwarden
    Ja klopt, die aileron had ik verkeerd, links zit niet bij r ontwerp, later heb ik deze even gespiegeld
    Rudidan vindt dit leuk.
  6. M.l.v.Doesburg
    M.l.v.Doesburg PH-SAM
    9 nov 2002
    Oegstgeest
