Opgelost: Securitycam Super HADCCD 600 TVL Geen beeld
Heren,
Ik heb een 1/3 sony SUPER HAD CCD 600 TVL camera besteld en ook de metalen case.
Ik krijg alleen geen beeld.
En de camera heeft geen status ledje ofzo dat je kan zien dat hij wat doet.
Ik heb alles gebouwd volgens de handleiding en ook mijn Partom 600mW Set.
Maar ik krijg geen beeld. Probleem is dat ik niet weet of het aan de FPV set, of aan de de camera ligt.
Vraag:
Wie in regio Rotterdam (zuid) gebruikt er ook 1?
Dan zou ik graag mijn camera willen testen, zodalt ik een en ander kan uitsluiten.
Alvast bedankt.
mvg,
Ralph
Heb je het goed aangesloten? Waar heb je het op aangesloten? Heb zelf ik-weet-niet-hoeveel van die camera's en ze werken prima.
Heb je een wiring diagram?
Ik heb de 3 kabels van de J3 (rood zwart geel) aangesloten op de EASYFPV board.
Ik sluit een 3s lipo op de EasyFPVboard en deze geeft 12V (gemeten).
Van de EasyFPVBoard sluit ik de 3 pinnen aan op de J3 van de sony.
Heb je dezelfde volgorde gebruikt (+12v, ground, video)? Die easy connect kabel ziet er namelijk anders uit (video, +12v, ground). Waarschijnlijk heb je daar de + en - omgedraaid of zelfs alles omgedraaid. Als je er een servo plug op aansluit dan klopt ie wel (mits je alles correct gesoldeerd hebt).
Lijkt mij de enige logische verklaring, kun je dat even checken?
De volgorde van de kabels op de plug op je easy connect bordje moet geel-rood-zwart zijn, van boven naar beneden als je er bovenop kijkt met de connector naar links (zoals aangegeven in dit plaatje).
FPV systeem is ok.
Heb het gecheckt met een gopro 3. Perfect beeld.
Dus iets aan de wiring van de sony security cam is niet goed.
Ik heb een servo draadje gebruikt. En geel naar geel, zwart naar zwart. Du dat zit goed.
Misschien dat iemand mijn securitycam kan gebruiken in zijn eigen werkende setup.
Aaaargh.
FPV systeem is ok.
Aaaargh.
Zit ie er goed om in? Heb je 'm niet omgedraaid?
Waarom test je de camera niet even los op de tv/lcd?
Ik test eigenlijk alle elektronica voordat 't ingebouwd zit. Nieuwe aankopen test ik altijd gelijk na ontvangst. Zou routine moeten zijn in mijn opinie.
Martin
Ik gebruik hetzelfde fpv bordje en die van mij is denk ik ook kapot, want hij levert geen stroom aan de camera. Icm de gopro werkt alles wel gewoon. Als je nieuwe bestelt kunnen we miss. wat combineren om verzendkosten te drukken.
De FPV set doet het wel inderdaad, want met de Gopro heb ik wel goed beeld.
Maar ik gebruik geen voeding van het fpv bordje voor de gopro.
Ik heb gemeten op het fpv bordje en daar meet ik wel 12v op het middelste pin.
Ik ga inderdaad dan even alleen de camera testen op mijn tv.
Vandaag nieuwe bedrading gemaakt.
Nu krijgt de camera voeding van een 3s en rechstreeks naar de tulp.
Ook geen beeld op de TV.
De camera is dus gewoon kapot.
Jammer dat ik het niet heb getest bij binnenkomst en voordat ik de randen eraf had gesneden en ingebouwd hebt in de metalen behuizing.
Zonde en helaas.
ik denk dat ik de zelfde cam heb, elke maal ik ik hem gebruik moet ik hem resetten
naar fabrieks instellingen
anders heb ik geen beeld, kan net nog de osd zien om een reset uit te voeren en dan is het weer perfect ,wel vervelend .
in het begin had ik dit probleem niet
hopelijk heb je er iets aan
HIJ DOET HET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Allen: bedankt voor het meedenken
Ik stond op het punt om naar mijn schuur te gaan om mijn speciale tool te halen (zwaar met een houten steel), om dan een video te maken hoe plat de sony camera kan worden.
Toch maar het advies van Jerp opgevolgd.
Na openschroeven was "het tonnetje" (een soort metalen condensator) tegen de printplaat aan gebogen. Metaal is geleidend en zou andere delen kunnen raken op de printplaat.
Ik heb toen een stuk papier om "het tonnentje" gezet zodat er geen direct contact is met het printplaat.
en.... HIJ DOET HET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ik ben blij...
(Ondertussen had ik al een nieuwe SONY FPV cam besteld en is onderweg, maar die kan als reserve in de lade)
Het geheel staat nu gemonteerd onder mijn Phantom samen met een degelijk FPV setje.
full
full
Ik heb gemerkt dat "soms" dat tonnetje een haartje teveel uitsteekt in de metalenbehuizing. De plasticbehuizing heeft hier nagenoeg geen last van..
Kwestie van het tonnetje beetje verbuigen naast de chip zodat hij dieper wegvalt.
Wel uitkijken dat de pootjes niet breken.
Ik gebruik zelf een beetje hotglue rondom het tonnetje om het te fixeren.
Mooi dat ie werkt, toch een lullig probleempje dus :p
Maar ik kan het toch niet laten... Indien mogelijk: die antenna onder een hoek van 90 graden zetten (dus recht naar beneden). Verbetert je signaal tijdens level flight en maakt het radiation pattern gunstiger, met deze situatie valt je signaal praktisch weg zodra je naar voren gaat vliegen :rolleyes:
Oh inderdaad. Thanks voor de tip.
Bij wegvliegen "wijst" de bovenkant antenne naar mij inderdaad, en daar is juist niet de beste plek voor het bereik.
Heb gisteren (tussen de buien door) wat testen gedaan en het beeld is echt strak. Ben richting 250m hoog gegaan en het beeld bleef perfect.
Is wel effe wennen met diepte zien.
Ik stond nagenoeg IN een grote hogeboom, terwijl ik dacht dat ik nog minstens 10 m ervoor vloog.
