opstijgprobleem eachine racer 250
Discussie in 'Multicopters' gestart door Erik Heijnen, 5 sep 2018.
  1. Erik Heijnen
    Erik Heijnen
    23 mrt 2017
    Bavel
    heb vorige week een eachine racer 250 gekocht met flysky fs-i6 handzender en het binden gaat gewoon maar bij het opstijgen maakt ie een soort van salto achterover zeg maar. de achterkant komt totaal niet los van de grond terwijl toch echt alle 4 motoren draaien. props is het probleem nie want die heb ik al op alle mogelijke manieren geprobeerd
    wie weet wat het probleem is
  2. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    De racer heeft link en rechts draaiende propellers. Zitten de propellers op de goede plek en is de draairichting van de motoren goed?
    De ESC moeten meestal ingeleerd worden op de zender. Als dat nodig is staat dat vast in de handleiding.
    Hou er ook rekening mee dat je woonplaats in een "verboden gebied" ligt. Vliegen met drones en modelvliegtuigen is daar niet toegestaan. Laag vliegen is ook verboden. Zou dat ook niet doen. Als je wordt betrapt, maken de boetes je niet blij...
    Zie deze kaart: https://kadata.kadaster.nl/dronekaart/
    Laatst bewerkt: 5 sep 2018
  3. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    staat je zender goed ingeregeld zodat je via een standen schakelaar de diverse flighmodes kan selecteren?
    Je hebt er meestal drie: angle mode , horizon mode, en free mode, (of hoe ze ook mogen heten)
    in angle mode is het meest eenvoudig, de drone kan niet meer als de ingestelde hoek roteren, begin daar even mee
  4. Erik Heijnen
    Erik Heijnen
    23 mrt 2017
    Bavel
    heb hem van iemand overgekocht en die had er al mee gevlogen dus zender is goed ingesteld. props en draairichting ook gecheckt, was ook goed
    zover was ik al gekomen. maar ik zou het nu dus niet meer weten
  5. EdAkker
    EdAkker
    18 aug 2012
    Waarom heb je moeten binden, als de machine al heeft gevlogen? Als hij goed vloog, wat heb je zelf gedaan nadien? Daar moet het dus inzitten lijkt me. Heb je meer info?
  6. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    en staan je schakelaars dan wel in de 'makkelijke' stand ?
  7. Erik Heijnen
    Erik Heijnen
    23 mrt 2017
    Bavel
    heb er niks meer aan gedaan
    bindem doet ie idd automatisch
    heb hem ook nie aan de pc gehad
    maar vanaf het begin af aan al dit probleem
  8. Goser
    Goser
    11 apr 2012
    Rotterdam
    Props eraf en eerst eens aan de pc....motortest doen en zien of ze in de juiste volgorde staan en draairichting klopt.
    Dan weet je dat ieg zeker...
  9. Ralphie
    Ralphie
    1 mei 2016
    Rhoon
    Ik schat 99.99% in dat de propellers verkeerd om staan.
    Je zou ook (heel voorzichtig) de quad vasthouden en voelena aan de onderkant van de motoren welke kant de wind van de propellers blaast.
    Ze moeten allemaal wind naar beneden blazen.
    Draairichting kun je ook controleren.
    Als je van bovenaf op de quad kijkt, dan moeten de motoren linksboven en rechtsonder met de klok meedraaien.
    Rechtsboven en linksonder moeten tegen de klok draaien.
    Nogmaals!!!
    Uitkijken als je met je bakkes boven de quad gaat staan om draairichting te bepalen. Dat kun je het best controleren zonder props erop.
    Success
  10. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    In de meeste software om een quad in te stellen kan je de prop draairichting simpel testen.
    Ook ik heb sterk de indruk dat de props de verkeerde kant uit draaien.
  11. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Doe eens een foto van de 250, kunnen we gelijk zien of de props goed zitten.
    Ralphie vindt dit leuk.
