Probleem met mixer instellingen
corvl
verslagschrijvers
Ik ben bijna klaat met een nieuw projekt, een twin ( 2 x 3,5 cc). Nu heb ik alleen een probleem om het "gas"van de tweede motor te regelen. (ik wil de servo apart kunnen regelen via de zenedr , daarom geen Y-kabel). Ik heb op m'n zender ( een Futaba FC-18 ) een mix gemaakt tussen met kanaal 2 (throttle) en een leeg kanaal (#5), Dit werkt erg goed, het enige probleem is dat de trim van de master niet mee werkt op de slave.
weet iemand hoe ik dit probleem kan oplossen, zodat de trim van kanaal 2 ook werkt op kanaal 5.
thanx, Cor
Helaas Cor dat is niet mogelijk. Je kan wel een externe trim module kopen en in je zender inbouwen. Die trim module laat je dan werken op kanaal 2 en 5. Je moet dan wel zorgen dat je de trim op kanaal 2 in de midden zet en NIET GEBRUIKT.
