Probleem van een herintreder - Accu keuze Mimi
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door ariekraakjr, 5 mei 2019.
  1. ariekraakjr
    ariekraakjr
    17 aug 2005
    Leeuwarden
    Na jaren lang stof happen heb ik mijn kistjes weer eens uit de doos gehaald.
    Na wat gepuzzel heb ik mijn Elf en Mimi weer redelijk compleet.
    Voor de Elf heb ik wat 150mAh 1s lipotjes besteld. Indrukken en vliegen denk ik.
    Voor de Mimi ben ik nog op zoek naar een accu.
    In deze Mimi zitten onderstaande onderdelen:
    - Spektrum AR6255 ontvanger in liggen. (3.5–9.6V)
    - towerpro SG-50 servo's (0.1sec/60degree(4.8v) 0.08 sec/60 (6.0V))
    Ik had altijd vier cellen uit een 9v nimh blokbatterij als accu.
    Maar voor ik weer aan blokbatterijen ga peuteren wil ik even kijken of er een beter alternatief is.(150mah betekend laden op het veld)
    Leuk om te weten is dat één van mijn servo's het niet meer doet, dus die zou ik kunnen vervangen.
    Ik zie verschillende configuraties de revue passeren:
    1s met voltage booster (5v precies goed)
    1s zonder booster (beetje lage voltage voor de servo's)
    2s met bec (5v precies goed)
    2s zonder bec (beetje hoge voltage voor de servo's)
    Graag jullie advies!
  2. swilkens
    swilkens
    31 mrt 2011
    Sneek, Friesland
    Dat hangt af van de hoeveelheid ruimte voorin je MiMi.
    Het beste is waarschijnlijk 1S met een kleine 5V BEC, zodat je servos goed presteren. Bij 2S moet de BEC wat energie wegregelen in de vorm van warmte, geen toegevoegde waarde voor deze applicatie. 2S is inderdaad te hoog voor deze servos.
  3. Wubbe
    Wubbe
    22 mrt 2005
    Haarlem
    Het grote nadeel van een booster is dat je niet via telemetrie kunt zien of je accu in elkaar kakt.
    De booster probeert met alle geweld 5V te maken, totdat de accu echt leeg is, en dan is het ook echt helemaal afgelopen :(
    Ik zou voor 1S zonder booster gaan, als je servo's en ontvanger dat nog prettig vinden. En dat kun je testen.
    Loet Wakkerman vindt dit leuk.
  4. ariekraakjr
    ariekraakjr
    17 aug 2005
    Leeuwarden
    Ik vlieg met een Spektrum DX8 zender en AR6255 ontvanger. Die AR6255 gaat mij toch niet vertellen hoe het met de accu is. :(
    Heb stiekem al even naar de FrSky gekeken, maar daar wacht ik nog heel even mee.
    Eerst maar weer eens vliegen.
