Hallo, Ik heb pas een nieuw kk2.1 bordje met appart LCD schermpje. Het is dat de motoren niet evensnel draaien bij het gas geven, het lijkt dat ze allemaal een ander toerental aannemen Ik heb de esc meerdere malen gecalibreerd en dat helpt niet. Dan het probleem met self level, wanneer ik de quad scheef houd dan beginnen effectief 2 motoren sneller te draaien aan de onderzijde van de quad, maar bij het terug vlak houden van de quad blijven de motoren sneller draaien terwijl alles dan evensnel zou moeten gaan. De esc zijn simonk geflashd. Het lijkt ook dat ik de onderste helft van de stick minder gas geef dan de bovenzijde. Ik snap er niets van. Iemand enig idee?
Het is beter om dit idd via de kk te doen dus dit heb je goed gedaan. Heb je ook je acc goed gekalibreerd ? Het klopt wel dat de motoren bij self level wat sneller kunnen draaien als je hem vast houd je zal namelijk nooit helemaal het 0 punt kunnen vinden als je hem zelf vast houd.
volledig waterpas gezet bij het kalibreren van de acc. Ik vind het zo raar dat de snelheid gewoon niet terugloopt bij hem vlakker te houden, daarvoor dient self level toch en waarom als hij vlak op de grond staat draaien de motoren dan ook niet evensnel, daar begrijp ik niets van.
Ook ik heb een kk2 controller , hij laat zich perfect instellen , MAAR Ik krijg weinig respons van de yaw instelling , roll en pitch zijn ok , throttle ook . Als ik de richting wil gebruiken doet hij vrijwel niets. Wie heeft hier ervaring mee ??
