Problemen met WiiCopter
Hoi allemaal,
ik ben op zoek naar hulp voor mijn WiiCopter.
Sinds een week heb ik het probleem dat mijn propellers pas gaan draaien als ik op de zender al aan half gas zit.
Het heeft altijd perfect gewerkt maar nu dus niet meer.
Aangezien ik geen reden noch oplossing wist, is het enige wat ik geprobeerd heb het toestel aan te zetten met vol gas in de hoop dat de regelaars de stand van de zender zouden overnemen. Maar dit werkte niet, waarschijnlijk door het feit dat je de copter nog moet initialiseren (rechtsonder met stick).
Is er dus iemand die toevallig weet wat er mis zou kunnen zijn bij het toestel ?
Groetjes en alvast bedankt,
Davy
Je kan nog proberen de regelaars stuk voor stuk via de ontvanger te calibreren .
En je zal wel iets gedaan hebben (onbewust) in het program van de zender .
Mvg Johan
Welke software versie ?
Er zit een esc calibrate functie in de laatste versies.
Wat zie je in de multiwiiconf, lopen daar de motoren wel vanaf het begin ?
Ik moet eerlijk zijn dat ik het toestel vliegklaar heb gekocht.
Dus ik heb geen idee welke software versie het is en hoe ik het moet checken. Hij is alleszins nooit geupdate omdat ik het niet durf (aangezien iets wat werkt, je niet moet veranderen).
Is er ergens een duidelijke website die vertelt hoe ik dit allemaal kan checken, want zo'n USB kabeltje met chip heb ik volgens mij wel ooit eens gekocht (maar nooit gebruikt).
Groetjes,
Davy
Hier staat alle info. Het is helaas een site die je 2 keer moet lezen.
De configuratie software werkt alleen met de bijbehorende firmware. Dus als je die niet weet zul je moeten updaten. Verder moet je weten welke sensoren je precies hebt, want die moet je in de software ook 'aanzetten'.
Het is op zich allemaal niet lastig, maar wel eerst een hoop uitzoek werk.
Waar woon je (in Belgie ?!) precies ?
ik ga ASAP de hele pagina doorstruinen als ik tijd vind.
Ik ben van Herk-de-Stad in Belgie.
Groetjes,
Davy
