Profielwerkstuk zonneboot
Eerst zal ik me even voorstellen, ik ben Jelle en moet voor school een profielwerkstuk (pws) maken nu ik in mijn examenjaar zit, nou ben ik mijn hele leven al gek op bootjes dus leek mij het leuk een RC bootje te maken wat vaart op zonnen energie!!
Kunnen jullie mij helpen met een aantal dingen,
-is het mogelijk?
-benodigdheden?
-simpele romp vorm
-kosten?
Ik hoor graag van jullie!!!
Groeten,
Jelle
hallo,
gebruik de zoekfunctie op het forum, er is ooit nog al zo'n vraag gekomen. en toen kwamen we er uit dat het niet mogelijk was (in kleine schaal)
zet in je profiel je woonplaats zodat als iemand in de buurt woont je kan helpen, of dat we evt. modelbouwwinkels kunnen aanraden in jou buurt.
het probleem is, dat je nooit genoeg stroom opwekt om mee te varen. en hoe meer zonnepaneeltjes je er op legt, hoe zwaarder de boot wordt, hoe meer stroom de motoren nodig hebben.
maar de verdere uitleg laat ik aan de meer ervaren bouwers over
Natuurlijk kan dat. Je moet alleen "out of the box" denken.
Als je de zonnepanelen in de boot wilt plaatsen, dan gaat het niet. Maar je kan op de wal, met behulp van zonne-energie een accu laden. Als je die geladen accu in een boot plaatst, vaart de boot op zonne-energie...
bedankt voor jullie snelle antwoord!
ik was er al bang voor dat het niet op de boot zelf zou passen....
is het wel dan wel mogelijk om het als laadstation te gebruiken, of gaat dit erg lastig worden?
hoe zit het met de prijs?
wat kosten de gemiddelde componenten? het hoeft echt niet snel te gaan, als het maar vaart!
Je kunt ook nog verder uit de doos denken. Varen op zonne energie betekent niet persee dat je gebruik maakt van zonnepanelen om daarmee een elektromotor te voeden.
Je zou ook met behulp van zonne energie iets opwarmen wat dan op de een of andere manier iets laat bewegen wat dan weer de boot doet bewegen..
Hoe creatiever hoe beter je cijfer zou ik denken :)
fantastisch! heb al vanaf zaterdag gezocht, maar kon niks vinden, maar nu heb ik het!!
nu alleen de vraag nog; wat kost het grapje!
heb al heel wat online winkels gezien maar zie door de bomen het bos niet meer....
wat heb ik nodig?;
-moter
-servo
-regelaars
-ontvanger & zender
-roer
-accu
-zonnecel
kan iemand mij een beetje indicatie geven wat het allemaal gaat kosten als het zo langzaam mogelijk vaart?
Ga eerst maar verzinnen wat de bedoeling is en hoelang je moet kunnen varen op welke snelheid.
edit: met of zonder accu.
Een maatje groter, Nederlandse SolarBoat tijdens E-Elfstedentocht. Leuke info voor bij jullie verslag
Video's onder aan deze pagina, na het elektro-gebrabbel
SLS-Sinusleistungssteller! (die regelaar en motor gaan jullie budget heeeel ver te boven)
Buiten de zonnepanelen zal de electronica zo rond de 100 euro kosten. Minder is moeilijk ( of je moet in China bestellen) meer gaat altijd. Maar denk maar eerst na welke rompvorm je gaat maken en hoe je dat gaat doen(polyester, houten latjes, enz)
Ik ben wel voor dit soort innovatieve dingen.
Maar ik denk wel dat je wel een vrij groot schip moet gaan bouwen, want je moet een bepaalde hoeveelheid oppervlakte aan collectoren toch ergens kwijt.
Het idee van aan de wal opladen is op zichzelf wel een goed en haalbaar idee, maar het leukst is het als het bijladen aan boord kan.
Zelf zit ik ook te broeden op een plan om een nog te bouwen schip uit te rusten met zonnecollectoren, maar of een oppervlakte van een kwart vierkante meter groot genoeg is durf ik te betwijfelen.
Qua werking is het volgens mij niet zo heel moeilijk, je bouwt een schip met een conventionele setup:
Schroef < as < koppeling < motor < regelaar < accu
Het verschil is dat je die accu bij zal laden met zonnecollectoren en
laadregeling.
Voor het gemak heb ik de ontvanger en de stuurderij niet genoemd omdat ik even puur naar het omzetten van zonlicht naar draaiende schroef keek.
Let wel, ik ben niet gehinderd door enige kennis op het gebied van zonne-energie, ik volg dit draadje omdat ik er bijzonder in geïnteresseerd ben.
Drie vragen voor Jelle, en met de antwoorden zal de docent blij zijn.
  1. Hoe neemt beschikbaar zonnepaneel-oppervlak (=vermogen) toe als boot x keer zo groot wordt?
  2. Met welke factor stijgt het benodigde motor-vermogen als een boot x keer zo groot wordt? Uitgaande van gelijkblijvende snelheid.
  3. Hiermee samenhangend: waarom bouwen/gebruiken rederijen graag grote schepen? Personele/zeelieden overwegingen bedoel ik hier niet.
hallo
nog eentje om mee te nemen
verdringer of glijder
maakt enorm verschil namelijk.
gr raf
Mannen ik had even een gekke gedachte spinsel.
Er zijn zonnecellen op de markt die per 4 cellen 1,2 V opleveren.
Met dit in gedachten zou je er 32 nodig hebben om 9,6 V te creëren.
Vaak word er per 4 zonnecellen 1 printplaatje geleverd die alles om zet en in een 1,2 V cel stopt.
Nogmaals het is een gedachte spinsel.
Gr Dries
Nooit geweten dat er uit zonnecellen wisselstroom komt. Wel weet ik dat een geladen Nicad cel 1,45 volt is en dat je met 32 cellen niet uitkomt een 9,6 volt accu te laden.
Misschien dat het met 40 zonnecellen wel gaat, maar dan heb je nog geen zonneboot. Het rendement van de zonnecellen moet groot genoeg zijn om ook nog een acceptabele tijd te kunnen varen. Belangrijk is om te weten wat je laadstroom is en hoeveel je motor gebruikt. Succes ermee! gr. Klaas.
