RemoteJets trailer
Berto
verslagschrijvers
Forum veteraan
Heb deze week mijn oude trouwe modelbouw aanhanger verkocht.
Dat was een lege vouwwagen met tot dan toe genoeg ruimte voor wat extra modelletjes, het grotere spul in de auto en een modelletje of 3 a 4 in de aanhanger.
Zie hier dit was hem, voor velen wel bekend:
Dit jaar echter heb ik die aanhanger maar een enkele keer gebruikt, dit komt vooral omdat ik bijna alleen maar met de F-15 heb gevlogen en dan al geen andere kist meer meenam.
De F-15 ging dus altijd in de auto mee, soms de zoon erbij en een ander klein kissie.
Maar dan was de auto wel weer vol.
Nu de modellen groter worden (de L-39 is alweer 20cm langer en het kielvlak een cm of 20 hoger) wordt de ruimte in de auto nog beperkter.
De L-39 zal best wel in de auto passen, daar ben ik niet heel bang voor maar of er dan nog lekker gereden kan worden betwiifel ik.
De F-15 romp steekt nu al naast me uit, dan komt er nog 20 cm bij :lol:
En m`n Focus station is toch ook niet ruimteloos te noemen :roll:
Tevens hoop ik dat komende jaren de zoon en hopelijk ook vrouw en dochter iets vaker meegaan.
En daarnaast kan ik de aanhanger ook wel goed gebruiken voor m`n andere hobby het surfen, kunnen daar ook alle spullen ook zonder problemen in en kunnen de vrouw en kinderen ook weer eens mee.
+ voor de toekomst plannen ;-)
Nah, `t is een beetje een lang inlijdend verhaal geworden ;-)
Ben een beetje van de oude stempel en dan ook vorige week tijdens m`n weekend dienst een beetje aan het tekenen geslagen.
Iemand maakte toen een opmerking waarom niet een autocad programma gebruiken?
Heb ik niet, ken ik niet, snap ik niet en kost teveel tijd.
Echter ben wel even aan het Googlen geslagen en kwam op een freeware autocad programma terecht, Googlesketch genaamd.
Even gedownload en er mee spelen maar, mhh, dat zag er wel leuk uit.
Je kan allerlei voorbeelden van andere gebruikers via het internet downloaden en zo kwam ik aan een onderstel.
De F-15 en L-39 komen ook hier vandaan, weet alleen nog niet hoe ik de vleugels eraf krijg.
Het is ook niet helemaal correct, maar het gaat om een idee, het meeste zit in die watermassa van me en komt er meestal pas uit als ik aan het bouwen ben.
Gaandeweg pas ik dit of dat aan.
Nou genoeg ge-OH`t.
Er zijn een aantal eisen:
- eenvoudige opbouw,
- goedkoop,
- ruimte genoeg voor enkele jets,
- ruimte voor wat bijzaken,
- pffff, vast wel nog meer.
Qua grote ben ik (nog) uitgegaan van betonplex platen van 250x 125cm (kans is heel groot dat het geen betonplex wordt maar dat zie ik dan wel weer).
Met 6 platen kom je heel ver.
4 platen worden in z`n geheel gebruikt voor de grote bak.
Die wordt dus 250x125x125cm.
De overige 2 worden gebruikt voor de deuren achter, en de aanbouw aan de voorzijde welke schuin lopen.
Deze aanbouw zal zo`n 50cm worden, er kunnen dus modellen (of surfplanken) met een totale lengte van net geen 3mtr rechtstreeks in.
Ik weet nog niet hoe ik ze aan elkaar ga maken, het wordt, of houten balken aan de binnenzijde en alu hoekprofielen aan de buitenzijde.
Of binnen en buiten alu hoekprofielen.
Neig nu nog steeds naar de eerste opstelling.
De achterzijde worden 2 deuren, heb ook heel veel nagedacht over een opende klep aan 1 of beide zijkanten maar constructief en gebruiksmatig staat daar me iets van tegen.
Ben dus op 2 deuren (kan ook nog 1 naar boven opende klep worden, wel mooier).
In de aangebouwde voorzijde wil ik ook nog iets van een toegangsdeur o.i.d. maken waar de brandstof etc kan komen te staan.
Dat is een beetje de buitenopbouw.
Nu binnen nog.
De modellen moeten redelijk eenvoudig geplaatst kunnen worden en ook goed vaststaan.
Tevens moet de indeling flexibel blijven zodat er een verscheidenheid aan modellen mee kunnen.
Ik heb dit voor ogen.
De modellen zelf komen op een plaat te staan die precies in de bak past, dat wordt dus een plaat van +/- 250x125cm.
Deze plaat schuift in een U-profiel de kar in en uit.
wil hier of daar wel een blokkering maken zodat je niet per ongeluk de bovenste plaat er volledig uittrekken deze dan op je onderste model valt, ai.
Het model wordt hier op vast gezet d.m.v. een bok, sjorbanden, elastieken of wat dan ook.
Heb hier ook wel wat ideetjes over maar dat ga ik nog even bekijken (denk bijvoorbeeld aan zo`n bedbodem met tig van die gaatjes, maak bokken met pennen en het kan al niet meer schuiven, lichtjes een sjorbandje of spin erover en klaar).
Heb je het model op de plaat staan dan schuif je de plaat naar binnen, achterklep dicht en klaar.
Door het maken van verschillende mogelijkheden op diverse hoogtes kun je dus de indeling aanpassen naar gelang de grote (hoogte) van het model.
Op deze manier kun je ook meerdere losse rompen naast elkaar plaatsen.
hier alvast een plaatje:
Oke dan gaan we hier maar verder.
Wat dacht je van zo iets.
Ruimte zat en past goed bij de hobby.
Han
Mooi werk Berto!!
Ga je die aanhanger van Matthijs verbouwen of wordt dit een nieuwe?
Ps: plekkie voor deze?? :mrgreen:
Die van Matthijs gaat sowieso verbouwd worden.
Maar deze moet voor mezelf worden.
En als we een gaatje hebben dan mag jouw Vision ook mee :yes:
Hte lijkt stil maar achter de schermen wordt nog wel wat gedaan, hoop snel wat meer te laten weten ;-)
En zo kan het snel gaan :D
Op de dag dat ik dit draadje opende kreeg ik een pb van iemadn die wel een kar had staan en die ik wel mocht hebben.
Ik helemaal blij natuurlijk en deze vandaag eens wezen bekijken en meteen maar meegenomen :lol:
De huidige buitenmaten zijn: 222 lang, 130 breed en 126 hoog.
Tot de oplooprem heb ik nog 50cm dus met dit erbij zal de buitenmaat 272cm worden.
Inwendig zal dus iets minder overblijven maar kisten tot 265cm lengte met geen probleem opleveren;-)
Deze kar gaan we dus maar een aanpassen en naar m`n eigen inzichten verbouwen :D
Grt,
Berto.
Heb ik het niet over gehad maar is hier toch ook niet belangrijk :roll:
Hee Gerald,
zoek je soms vervoer voor in 2013?
Dan moet ik daar nu al wel rekening mee gaan houden ;-)
Volgend weekend moet ik werken dus eens kijken of ik dan al wat kan doen :lol:
Grt,
Berto.
anoniem, nee hoor doe niets anoniem
@Berto
ik zie dat je hem verders heelhuids op bestemming hebt gebracht
veel plezier ermee, en sleutel ze etc etc
en maak er wat moois van
groet
Martin
Hee Martin,
ja hoor, de aanhanger volgde de auto prima, staat nu op het werk m`n baas in de weg :lol:
@ Sander,
Nou met alleen een likje verf red ik het niet, moet nog wel wat aan gebeuren voordat ik er mee op pad kan met m`n modellen erin.
Belangrijkste is die 50cm erbij (of zal ik toch meteen maar uitbouwen naar 75cm extra :roll: ), moet dus nog wel even verbouwd worden en het uiterlijk zal worden zoals op de tekening.
Heb dus nog wat te doen :yes:
Kleur wordt wit, dat weet ik al wel ;-)
Grt,
Berto.
Voorkant stroomlijnen met iets van kunststof? Kun je dan allerlei klein spul, zenders, fustje pils e.d. in kwijt. En je kunt er een staart in steken als je een gat in de bestaande vlakke voorkant maakt.
Hee Ron,
zo gaat die ongeveer worden:
Hier niet helemaal goed te zien maar nog net aan de linkerzijde.
Hetgeen wat ik eraan ga bouwen zal iets naar binnenlopen (elke kant een cm of 30) en de bovenzijde wat naar beneden (ook zo`n 30cm).
Dus jah hij wordt wat gestroomlijnder.
Hier kunnen de neuzen mooi ingeprikt worden.
Verder zal hier berging komen voor minimaal een 60ltr brandstofdrum, zenders, startkist, stoeltjes etc.
En het wordt gewoon een houtbouwtje wat eraan komt :yes:
Grt,
Berto.
@Berto
zo heb ik je aan het werk gezet...........................haha
je gaat al lekker zie ik
groet
Martin
