schoonmaken met hogedrukreiniger
Discussie in 'Brandstof auto's' gestart door daviduck, 23 apr 2010.
  1. daviduck
    daviduck
    26 aug 2009
    Waverveen, ronde venen
    hallo,
    als mijn motor van mijn auto af is kan ik hem dan gewoon met de hogedrukreiniger afspuiten of niet?
    kan misschien zo zijn dat er dan water ergens komt waar het niet mag komen.​
    groet
    david​
    Laatst bewerkt: 23 apr 2010
  2. Aleq
    Aleq
    5 okt 2009
    Ik zal het niet doen, Vocht in een motor werkt niet zo goed.
    met Babydoekjes van de DA werkt het ook perfect, zelfs aangekoekte brandstofresten gaan zo weg.
  3. daviduck
    daviduck
    26 aug 2009
    ik zeg volgens mij toch echt duidelijk dat de motor van mijn chassis af is.
  4. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Laatst gewijzigd door daviduck; 23 april 2010 om 16:41 .....
    Maar dat terzijde.... Het idee is niet nieuw en wordt vaker gedaan, alleen de electronica, de motor en tank moet eruit en na het schoonspuiten kan je alle metalen delen met bv. WD40 inspuiten om roest te voorkomen.
  5. Lochii
    Lochii
    14 apr 2009
    Het land van Maas en Waal
    En mocht je kartonnen remplaatjes hebben bij je remschijven, pas daar dan voor op want je spuit ze finaal aan gort ;)
  6. rattie...
    rattie...
    24 jun 2007
    naaldwijk
    wat ik doe is ik haal de tank, motor + uitlaat,servo's ontvanger en alles wat daar bij hoort er af en dan gaat de tuinslang er op werkt net zo goed. en een hogedrukreiniger vindt ik niet nodig. al wilt het vuil er niet af gebruik je een beetje ontvetter en daarna spuit je wd40 op alles om roesten te voorkomen
  7. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Waarom zo moeilijk ? zet hem gewoon in de vaatwasser !
  8. rattie...
    rattie...
    24 jun 2007
    naaldwijk
    XD vaatwasser!!!
    daar is me vader niet zo blij mee als ik mijn auto in de vaatwasser kwak
    het is wel een oplossing om je luchtfilter dan in je wasmaschine te doen
  9. Bas janssen
    Bas janssen
    26 dec 2004
    beesel
    haal hem gewoon netjes uit elkaar.
    dan zie je meteen wat de staat is van alle onderdelen.
    en je krijgt ook alles heel goed schoon zonder water te gebruiken.
    ik doe eerst met compressor helemaal afspuiten (sommige zijn hier niet kapot van).
    daarna haal ik alles netjes uit elkaar en doe ik alles met een oude handdoek en een kneedgum van serpent (hier blijft al het vuil aan plakker).
    heb ik dit gedaan zet ik het chassis weer mooi in elkaar, de schroeven vervangen die slecht zijn. en dan helemaal inspuiten met WD40.
    en alles ziet er als nieuw uit.
    dan heb ik het niet over het motorblok deze heeft weer andere benodigdheden.
    Groetjes Bas
  10. Nismo
    Nismo
    23 sep 2003
    Assen
    Alles kan David... kogellagers zijn niet zo happig op water, al betwijfel ik dat die in een Reely zitten... Zo niet, gewoon doen :D ben je weer een ervaring rijker.
  11. nitrotrippertje
    nitrotrippertje
    5 apr 2010
    Amersfoort
    Ik haal altijd de motor eraf tank servoos en electronica spuit hem in met ontvetter en neem hem mee onder de douche;)
    Wel de douche weer schoonmaken na gebruik om ruzie te voorkomen.:)
  12. Sebazzz
    Sebazzz
    26 feb 2008
    Breda
    Probeer het eerst met een compressor.
  13. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    Wow auto schoonspuiten met compressor of hogedrukspuit is echt niet goed
    Door de druk kunnen er stof of zanddeeltjes in de lagers komen
    Ik maak mijn buggy altijd schoon met dreft en dan afspoelen onder de does
    Ook de motor maak ik goed schoon
    Ik laat na het schoonmaken de motor altijd weer eve draaien zodat het vocht uit de motor gaat
  14. Nismo
    Nismo
    23 sep 2003
    Assen
    HELP!
    :hammer::shock::nooo:
    Tjonge jonge....
  15. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    onder de does ?
  16. Nismo
    Nismo
    23 sep 2003
    Assen
    ff lekker met de doesborstel er over heen... glimp weer!
    HELP! Ik heb al veel gekke dingen meegemaakt, dit staat alles.
  17. Bart_Banaan
    Bart_Banaan Forum veteraan
    26 nov 2003
    RC-Junkies.nl
    Alleen als het een massage douche kop is met intiem opzet stuk!
    Anders gaat je auto gegarandeerd kapot!
    Vooral de bodemplaat flink masseren; dan blijft ie lekker stijf!!!
  18. j.weel
    j.weel
    2 feb 2009
    Je bent dan gewoon alle prut en zand kwijt
    J kan hem ook na iedere rit helemaal uit elkaar gaan halen en elk onderdeel apart schoonmaken
    Mar dan heb je in no time al je bevestigingsdelen dol
    Het blijft tog kunstof
    Je moet wel alle aandrijfassen weer eve smeren
    Maar ieder heeft ze eige metode
    Een maat van me maakt zijn buggy nooit schoon
    Dat vind ik pas zonde
  19. Bart_Banaan
    26 nov 2003
    RC-Junkies.nl
    Wat een onzin. Echt onzin.
    Eerst beweer je dat een compressor niet goed is, daarna vertel je dat uit elkaar halen de schroeven dol draait. Dus je neemt hem mee onder de douche.
    Dit is echt zware onzin!
    Dat je dit nog als tips voor andere gebruikers durft te geven....
  20. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Mijn savage is vorig jaar, 2 keer uit elkaar geweest, om 2 redenen 1 was voor de diffs, en de andere keer was ik m aan het ombouwen.. 50 liter en 2 motoren later, alles werkt en draait nog steeds.. schoonmaken?? afblazen met de compressor en gaan..
