scorpion tribunus II 14-200A
Discussie in 'Electronica' gestart door Krikke, 16 jul 2023.
  1. Krikke
    Krikke
    21 okt 2022
    België
    ik heb een probleem met mijn esc , van het moment dat ik de batterij aansluit geeft hij op de Vbar touch connect aan waarop deze daarna direct unconnect aangeeft.
    ook verdwijnen dan de pictogrammen zoals rescue /scorp logo van het scherm.
    de servo's reageren wel dus voeding krijgen ze.
    na verschillende pogingen blijft hij wel connect staan en is er geen probleem.
    iemand suggesties? ligt dit probleem bij de esc of misschien bij de Neo
  2. pach1977
    pach1977
    11 mrt 2010
    breda
    Dit kan gebeuren doordat de zender te dicht bij de heli gehouden wordt. Als het gebeurt met minimaal 1 meter afstand zou ik de bedrading vervangen.
    Met vriendelijke groet,
    Patriek
  3. Krikke
    Krikke
    21 okt 2022
    België
    Ok , bedankt voor uw reactie.
    Dit ga ik testen en hopen dat het opgelost is .
  4. Gerard_nl
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    als de zender te dichtbij ligt staat er ook een "N" in je signaalsterktemeter
  5. Krikke
    Krikke
    21 okt 2022
    België
    Bedankt voor de tips , dat was blijkbaar het probleem.
    jjdehaan en pach1977 vinden dit leuk.
