sense ess-one 2017
Discussie in 'Modelbouwsoftware' gestart door dirk60, 13 jan 2023.
  1. dirk60
    dirk60
    9 okt 2019
    rotterdam
    hallo modelbouwers wie kan mij uit de brand helpen met een geluidsgenerator ik heb een sense ess-one 2017 gekregen van mijn kids
    ik kan er wel geluiden opzetten van die site van sense is niet wat ik wil
    ik heb zelf het geluid van een direktomkeerbare scheepsdiesel inclusief het starten
    het werkt helaas niet op de ess one speelt hem helemaal af en begint opnieuw regeert niet op de vaart regelaar wie weet daar een oplossing voor bij voorbaat dank Dirk
  2. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Hallo Dirk, Heb even de manual bestudeerd en voor zover ik begrijp kun je het motorgeluid dat door ESS wordt geleverd wel wat bewerken, in die zin dat je het geluid koppelt aan je gas. Ook rem en turbo kun je koppelen. Kun je op je PC zien welke vorm de geluidsbestanden hebben (bijv.WAV)? En zie je ook of er verschillende bestanden zijn voor stationair en sneller? Kan niet zien of je verschillende bestanden kunt koppelen, zoals starten-bedrijf-stoppen. Zelf werk ik met een Beier module, waarin ik geluidsfragmenten van een 6 cilinder Deutz 545 heb geladen. Aangezien het een omkeerbare motor is heb ik het geluid met starten en stoppen gekoppeld aan de uitgang van de ontvanger naar de ESC. Werkt aardig. Mijn geluidsbestanden heb ik met Audacity geknipt uit een video van de Eemspoort. De bestanden zijn in .WAV vorm. Mocht je willen kijken of het bij jou werkt stuur me dan per conversatie even je email-adres. Gr. Klaas.
  3. dirk60
    dirk60
    9 okt 2019
    rotterdam
    Hallo Klaas mijn excuses voor de zeer late reaktie :(:(:(:(:( met die sense ben ik klaar mee was niet wat ik wilde
    ben inmiddels in het bezit gekomen van USM-RC-3 ik was ook al aan het stoeien met een omkeerbare Deutz weet niet welk schip alleen dat hij op het Kusten kanaal voer kreeg het nog niet helemaal naar wens
    ik zou hem graag eens willen uitproberen van de Eemspoort die jij hebt
    mijn email adres is : nl1dks@hotmail.com bij voorbaat dank
