SenseHobby ESS-AIR Sound-module
Zou jij een sound module in je vliegtuig willen?
  • Total voters
    13
Ik was al een tijdje opzoek naar een sound module voor een van mijn vliegtuigen, toen ik afgelopen week de SenseHobby ESS-AIR tegen kwam.
Aangezien ik dit een erg mooi stukje techniek vind leek het me de moeite om dit met jullie te delen.
De module word onder andere verkocht door Banggood voor voor rond de €55, geen geld als je het mij vraagt.
De software is netjes verzorgd en het apparaat klinkt ook nog eens erg goed.
De bijgeleverde speakers klinken op de tafel al indrukwekkend, in mijn kist zal het vast nog beter zijn.
Ik vind het een mooi systeem omdat de romp omgevormd word tot speaker en je geen gaten hoeft te boren.
Je kan ook zelf geluiden erop zetten, alleen (nog) niet voor de motor maar en zijn keuzes genoeg (en worden nog steeds toegevoegd).
Het gewicht komt op ongeveer 162 Gram.
Description:
Brand: Sense Hobby
Item: ESS-AIR Engine Sound Simulator
Supply voltage range: 5V-26V (2S-6S Lipo, with low voltage warning)
Speaker: 2 Inch, 4 Ohm
AMP Output power: 15W/12V (under 4Ω)
Number of audio channels: 2 (Output is short-circuit, overload and thermally protected)
ESS-AIR D2510W-F speaker is a vibration speaker. Paste the speaker to the surface of a vibrating object to make a sound. The installation and the material and size of the object to which speaker is pasted influence the quality of the sound.
Features:
ESS-AIR uses advanced DNS/DCR algorithm to reproduce the sound of real engines.
ESS-AIR supports AUX channel that can simulate a variety of sounds such as gunfire or your own sounds
ESS-AIR supports two sets of engine sounds, which enables fast switching between engine sounds.
ESS-AIR supports RC PLUS to realize functional setting and sound purchasing from sound stores.
ESS-AIR supports firmware updates and function upgrades.
Draadje op RCGroups
Quick tip: Controleer je CG nadat je de soundmodule hebt ingebouwd :)
Veel vliegplezier!
Leuk setje en voor een prijs waar je het zelf nooit van kan maken. Toch heb ik een beetje mijn bedenkingen bij de speakers. Er zit geen conus op, het vliegtuig zelf gaat als conus/klankkast combinatie werken.
Dat lijkt mooier dan het is. In het eerste filmpje wordt er tussen neus en lippen door al voor gewaarschuwd. Dit veroorzaakt enorme trillingen van/in je model. Die trillingen kunnen nare gevolgen hebben voor de constructie van je model. Zelfs hout kan op de duur breken of lijmnaden los gaan. Schuim kan op den duur ook niet tegen die sterke trillingen.
Misschien zie ik het wel te donker in en zullen de meeste (alle?) modellen eerder door een crash aan hun einde komen dan door de trillingen van dit systeem. :rolleyes:
Ernst, even wat tegen geluid van jou doom denken. De meeste war birds zijn hout bouw en zijn gemaakt voor brandstof motoren. Die zorgen voor veel meer trillingen met hogere energie dan deze "speakers". En foam los/kapot trillen kom op zeg.
