Servo advies zwever staartservo's
Discussie in 'Bouwtips vliegende modellen' gestart door Peter Den, 23 apr 2020.
  1. Peter Den
    Peter Den PH-SAM
    2 dec 2005
    Voorburg
    Ik denk er over om een in aanbouw zijnde 3m zwever (1,5 tot 2 kg, pendelstabilo) van servo's in de staart te voorzien.
    Uiteraard liefst dun (onder de 11mm), liefst licht (onder de 11gr), liefst niet te gek geprijst (kan het onder de €25?)
    Ik nijg naar digitaal en MG: is dit een goed uitgangspunt?.
    Maar belangrijkste is toch betrouwbaarheid, holding power en precisie.
    Iemand goede sugesties, liefst uit ervaring?
    PS: ik heb nog liggen High tec hs 65mg en hs 65hb zouden die goed genoeg zijn (12gr)
    en ook nog Dymond ds60 (oude), maar die vind ik wel erg klein gedimensioneerd (servo armpjes).
    Laatst bewerkt: 23 apr 2020
  2. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Bij pendelstabilo's zijn de krachten op de servo vaak flink groter dan bij een gedempt stabilo.
    Wel erg afhankelijk van de ligging van de draaias. Zou een fractie vóór het punt van 25% gemiddelde aerodynamische koorde moeten liggen.
    1. Ligt het draaipunt achter dat punt zal je een hysterese krijgen bij speling/flexibiliteit. Je hebt dan een spelingsvrije 'stijve' servo nodig.
    2. Ligt het draaipunt er meer dan een paar procent voor dan zullen je roerkrachten groot worden. Je hebt dan een krachtige servo nodig.
    Voor een recht stabilo kan je rekenen met het kwart koorde punt, wanneer het stabilo taps is en/of pijlstelling heeft wordt het wat ingewikkelder.
    Zelf heb ik een kist verloren vanwege fout nr 2. Je krijgt dan een soort mechanisch ondersnijden. Je stabilo is krachtig genoeg, maar je servo niet.
    Al met al zou ik een 12 gr servo voor dit gebruik niet aandurven. Zeker de D60 is té slap en te zwak.
  3. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
    Oei! Bij mijn Baby Albatross (3 m span) in aanbouw zit het 25% punt van de MAC ongeveer 7% voor de draaias, is dat "meer dan een paar procent"? Servo is een Corona :eek: DS-939MG (2,5 kg*cm).
    ArjanMR vindt dit leuk.
  4. Paul E
    Paul E
    6 jan 2008
    Wageningen
