skipjack tussen door
Discussie in 'Duikboten' gestart door raf, 8 apr 2010.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    in augustus ben ik er ergens aan begonnen en nu kan ze reeds drijven
    op het B.MSA forum is er reeds een bouwbeschrijvving van geweest maar ik wil die hier ook met jullie delen daar er een heel deel techniek in is gebuikt die hier steeds maar terug komt als vraag door vele beginners gesteld
    hoe bouw je een romp
    ik heb een project lopen wat inhoud dat er een paar skipjacks moeten gebouwd worden
    de skip is een heel snelle boot met een paar zeer eigenaardige nukken
    hij wil nogal veel rollen vooral bij onder water vaart
    de skip is een uitgerekte ei en de romp is volledig rond
    de echte toren is 1.5° uit het center gezet om de torsie van de schroef te compenseren
    en idem met het onderste richtings roer
    dat is aan eenkant volledig vlak en de andere een stevig vleugel profiel
    de opbouw van de plug is makkelijk
    ik begin met de rompdiameter op een triplex plank uit te tekenen en deze vast te zetten op een stevige bouw plaat
    doordat de romp rond is hoef ik maar 1 kant te maken en zo bespaar ik dus materiaal
    dan komen op deze bouw helling stukken styrodure gelijmt (gewoon witte hout lijm is voldoende)
    hier zie je eenzelfde romp opbouw maar dan van een akula
    deze is gemaakt door mijn goeie vriend theo
    als je alles mooi in model hebt geschuurt wat door de styrodure makkelijk gaat dan neem je de plug los van de bouw plank en schroef je er een balkje onder dat net binnen de romp blijft
    dit kan je vast zetten in een bankschroef
    dan borstel je eerst een laag EPOXY over de styrodure heen en laat deze goed intrekken maar net niet volledig uit harden
    de laag moet nog een beetje plakken
    daarna doe je dan een laagje glasdoek (25 gr/m²)overheen wat je mooi glad strijkt met je hand en zorgen dat de plooien buiten de romp vallen
    je krijgt deze onvermijdelijk maar buiten de romp geven ze geen problemen
    als deze laag is uit gehart kan je er een laagje motip primer over heen spuiten
    ik gebruik steeds twee kleuren ;donker spuit ik eerst en dan grijs er over heen
    als je dan schuurt dan zie je waar de bultjes en putten zitten
    OPASSEN DAT JE NIET DOOR DE DOEK HEEN SCHUURTwant als je dan polyester plamuur zet wreet deze de styrodure op
    als je plug voldoende glad is dan een paar dagen laten door uitharden
    aflakken met een glanzende laag vernis en weer laten uitharden
    daarna de overtollige resten van de glasdoek afsnijden en de onderkant van de plug terug glad schuren tot er geen restanten meer zijn van de epoxy
    dan de plug terug op een betonplex plaat schroeven zoals voorheen
    daarna een laag los wax aan brengen en goed opschuren
    ik doe daarna nog een laag los lak om zeker te zijn
    daarna kan begonnen worden met twee lagen gelcoat en 2 lagen 25gr/m² weefsel doek
    in de hoeken doe je het beste polyester met versnipperde doek om deze mooi in de hoeken te krijgen is dit de beste methode
    ik meng er steeds een schep polyester plamuur doorheen daar deze ook met de mek uithart zei het wat langzamer dan met dat rode spul dat bij de plamuur zit
    zo krijg je aan de buiten kant een gelijkmatige ronding waar het polyester weefsel zich mooi over laat vlak leggen
    als dit nog plakt komen er nog twee lagen mat over heen die mag wat steviger zijn daar ze alleen maar de mal moet invorm houden
    na het uitharden een bak maken van betonplex en daar je mal met de plug nog in op vast zetten met poluerethaen lijm en parker schroeven
    daarna kan je de plug uit de mal halen
    en hou je een mooie strakke mal over waar je toch enige rompjes uit kan halen
    foto's volgen nog
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    een paar foto's van de toren en de malletjes
    de toren van de skip
    malletje van al de luikjes op de toren
    een skipjack en vooral de eerste heeft enorm veel luikjes aan de toren zitten
    dit omdat de toren zo smal is (je kan maar echt met twee niet al te dikke mensen naast elkaar staan)om aan al de systemen van de masten en antennes te kunnen werken ingeval van een defect
    sommige luiken zitten maar aan een kant zoals de ST deur voor aan
    hier de mal van al de roeren
    groetjes raf
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hier de beloofde foto's
    hier zie je twee skipjes in de stijgers staan
    deze romp is klaar buiten nog 3 kleine geleidings stukjes maar die zitten binnen in en kon je toch niet zien
    het staart stuk is ook reeds klaar
    en hier zie je romp nummer 2 in de tape zitten omdat ik ze aan elkaar aan het polyesteren ben
    je ziet ik ben er nog steeds aan bezig hahaha
    als het weer het toe laat tenminste want 35° is een beetje te warm voor polyester
    de ronde ring die je ziet liggen op de laatste foto (rechts boven)die komt in de romp gelijmt want die draagt de WTC buis
    groetjes raf
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zoals beloofd de foto's
    de laatste met de master van de toren
    deze gaat vandaag in de polyester en dan morgen de andere kant en dan kan ik hier de positieven uit halen
    dit wordt wel een dubbele mal daar de toren zo dun van body is dat het haast niet anders te doen is
    hij gaat wel heel licht in gewicht zijn wat weer het duikgedrag tengoede gaat komen
    en dan als dit gedaan is de laatste in de mal maken en zien dat hier nog een mooie romp van komt
    het is wel een heel werkje hoor maar als ze klaar zijn is het best een lust om ze eens alle 4 naast elkaar in het water te zien liggen
    groetjes raf
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    na wat vertraging de eerste toren uit de mal gehaalt
    àé§è(çà!"éè(!ç"é niet zoals verwacht maar het valt nog best mee
    hier en daar zal er wat plamuur aan tepas komen
    maar voor de rest ziet hij er toch redelijk uit
    door de vele luikjes en deuren is het eerst vooral geen makkelijke mal om de toren er uit te krijgen
    en het is een heeeeeeeel smalle toren zodat je er tijdens het aan elkaar zetten haast niet met je borstel tussen komt
    hier zie je hoe smal hij wel niet is
    al moet hij van onder toch wel terug een beetje breder worden
    maar dat komt wel goed als er een dun tussen dekje in wordt gelijmt
    dit is nodig om steun te geven aan de vele antennes en periscopen die er door het toren dak uit steken
    hier een foto van de zijkant en je ziet de vele luikjes en deuren
    en hier een foto van de boven kant wat nog maar eens laat zien hoe dun de toren is
    in het echt kon er met moeite twee man naastelkaar in de toren opening staan
    voor vervolg blijf lezen
    groetjes raf
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    daar er hier op het nl forum een paar mensen zijn die blijkbaar dit materiaal niet kennen zal ik het hier ook maar eens posten
    het is styrodure (dat is een merk)en het ziet er zo uit
    het zijn dus platen en het ziet zo uit van structuur
    dus geen bolletjes te zien gewoon lange vezels
    hier maak ik dus al mijn rompen van en dit gebruik ik ook om de boten te stabiliseren
    zie een andere posting hier over dat probleem
    groetjes raf
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    aan de skip ook weer wat verder gedaan
    hier de foto's van de boeg met klein delen
    en de foto's van de beide sail's die klaar zijn
    vandaag hebben we een mooie zonnige dag gehad ik hoop dat dit nog voor heel de week zal zijn en dan zondag een beetje warmer hahaha
    groetjes raf
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    hier een paar foto's van hoever ik nu sta
    hier de romp met de gaten onder de toren
    ik had eerst gedacht om er een grote lange sleuf in te maken maar ben van dat idee afgeweken daar de romp onder de toren dan wel heel zwak wordt
    de toren zelf is maar een lichte constructie dit om balast te sparen
    hier de toren in de primer langs achter gezien
    en hier van voor
    je ziet dat hij toch tamelijk grote duikroeren aan de toren heeft staan
    maar deze worden eenmaal geregeld en dan blijven ze zo staan
    ze moeten alleen onder water de romp een beetje stabiliteit geven
    hier het staartstuk met de duikroeren er aan
    de lagerbokken van de richtings roeren
    worden veel steviger uitgevoerd daar deze alleen IN de romp steun hebben en tijdens een bocht komt hier toch wel wat kracht op zitten
    al is er binnen in niet zo heel veel plaats
    groetjes raf
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    vandaag aan het tech rek wat gedaan
    plaats voor de twee servo's en meteen ook de gaten voor de boutjes maar getapt
    en de plaats voor de motor bepaald
    de ronde schijf waar de motor op komt vast te zitten was weer een tegen valler
    tijdens het frezen opeens "ting"en weg was er weer een 16 euro duur freesje van 2 mm grrrrrrrrrrrrrrr :twisted: :twisted:
    dus morgen weer naar de winkel om er eentje te gaan halen van 4 mm en eentje van 2 mm
    want dat van vier had al eerder de geest gegeven
    het is een beetje mijn eigen schuld dat ze gebroken zijn
    ik moet dringen het olie kanaal weer eens proper maken want dat is weer verstropt
    en er komt haast geen olie meer uit en zonder koeling moet er iets kapot en meestal zijn dat de freesjes
    maar het ziet er goed uit en morgen de rest
    groetjes raf
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    vandaag een van de eerste ringen gemaakt
    ziet er netjes uit al zeg ik het zelf
    het is wel een snert werk die sleuven er in te frezen
    daar ik nu voorzichtig aan doe met de tere freesjes
    en zeer voorzichtig met de besturings knopjes op het freesje werken dan komt het allemaal wel goed
    nu nog juist de bevestigings gaten om de motor vast te zetten en een paar L hoekjes om de ring vast te zetten
    want in 4 mm draad tappen van 3???? niet echt gemakkelijk
    hier zijn de foto's
    het zit allemaal nog los inelkaar daar ik nog twee draadstangen moet voorzien om alles stijf en recht te houden
    daar de accu's vooraan komen komt er tijdens het transport toch een grote spanning op het tech rek te staan
    ik denk dat ik een buis half ga doorzahen en deze mee in de transport kist vast zet zodat het tech rek volledig gesteund gaat worden
    groetjes raf
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    vandaag begonnen met het maken van de bajonet sluitingen
    het alu deel valt IN de pvc buis en dit een mm of 3 om zeker veel lijm oppervlak te hebben
    de alu buis waar deze ring is vanafgestoken is 4 mm van wand dikte
    1 mm voor de sluitkant en 3 mm voor de O ring kant van de bajonet
    er kan dus een O ring in van 2 mm en dat is juist goed
    je ziet nog dat de ring niet mooi glad is gedraait maar dat doe ik pas als de bajonet sluitingen gefreezd zijn daar elk tikje tegen de buitenkant de anders mooi glad gedraaide kant weer zou beschadigen en dan zou ik dit glad polijsten terug opnieuw moeten gaan doen wat de bajonet onnodig zou verzwakken
    hier de foto's
    straks de contra kant
    groetjes raf
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    eerste bajonetsluiting gemaakt met de verdeelkop op de frees machine
    en die is omzeep en dus mislukt
    was te verwachten daarom straks aan een nieuwe beginnen
    ik had een beetje teveel en te juist willen werken en daarom was er plots een hap uit de ring
    bleek ook dat mijn frees snelheid telaag was ingesteld er de frees dus hapte inplaats van mooi sneed
    leergeld en hop naar de volgende
    maar eerst een nieuwe ijzer lindzaag gaan bestellen want de oude heeft de geest gegeven
    en eentje voor hout gaat niet goed aluminium zagen mijn gedacht
    groetjes raf
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    weer wat verder
    vandaag de deksels van de duiktank gemaakt en het accu bakje
    de lengte van de duiktank is nu ongeveer 44 cm maar deze kan nog kleiner worden daar ik de juiste lengte maat nu niet kan meten daar de boot in soest op de tentoonstelling staat
    maar geschat naargelan ik de buizen heb laten zagen is dit ongeveer juist
    het accu bakje geeft plaats aan 2X 8 cellen van 4.7 amp
    1pak voor de motor en de rest voor pomp en elektronica
    wat de drie mede bouwers aan gaat
    deze tank NIET in het midden van het tech rek bouwen maar helemaal op de bodem zo ook het accu bakje
    zo krijg je plaats om langs boven je voedings draden te laten lopen en je zwaarte punt blijft er door laag
    omdat water nu eenmaal meer weegt dan lucht
    of ik er schotten ga in zetten moet ik nog bekijken maar deze verlagen wel het vollume van de tank en doordat deze boot nog niet op deze schaal gebouwd is geworden zal het wachten zijn tot de bajonetsluiting klaar is om te zien hoeveel hij intotaal nodig heeft om te drijven/duiken
    nu wat foto's
    hier alles los tegen elkaar gelegd
    er moeten nog verstevigingen aan gezet worden maar dit gebeurt pas als alles mooi is uitgericht
    dan komen er strippen aluminium van tegen het achterschot naar de voorkant van de duiktank
    deze strips zijn 5 mm op 2 mm en geven genoeg stevigte in de lengte richting
    want als je anders je techrek IN de drukbuis wil schuiven dan gaat het erg doorbuigen door het gewicht van de accu's
    groetjes raf
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    weer wat verder geraakt
    de bajonet zit op de buis nu nog terug een nieuwe einddop draaien
    en dan kan ik beginnen met het inbouwen van het techrek en de doorvoeren
    wat ook een hele klus gaat worden
    de sluiting moet je aan de binnen kant ook nog eens nalopen met lijm (endfest 300)en aan de buitenkant laat je als er niet genoeg lijm was aangebracht ook een kleine lijmnaad lopen
    deze kan je later vlak schuren
    de bajonet is 1 mm dunner dan de buiswand dikte dus er staat binnen in een klein randje
    door nu een paar strips in de buis te lijmen heb je geen probleem om je techrek er uit te halen
    doe je dit niet dan kan het zijn dat het soms blijft haperen
    deze strips moet je alleen maar aan de onder kant lijmen bovenaan hebben ze geen nut
    twee 3 mm doorvoeren voor de stuur stangen moeten nog geboord
    zoals ook de water inlaat voor de pomp
    de as zet ik vast door er langs buiten een stop over heen te schuiven en deze met endfest vast te lijmen op de juiste plaats
    als dit hart is dan kan je de as met de stop juist uitrichten in het te groot geboorde gat van het eind schot en dit opvullen met epoxy of polyester
    zo kan je de as mooi uitrichten om zoweinig mogelijk wrijving te hebben tijdens het varen
    groetjes raf
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    weer wat verder en geen nood foto's komen er aan
    het belangrijkste stuk van het tech rek inelkaar gelijmt
    de bajonet zit op de eind dop en het techrek zit een 8 mm indeze dop gelijmt
    alles met endfest 300 natuurlijk om maximale stevigte te hebben
    niet vergeten om de aluminium op te ruwen en te ontdoen van olie en vetsporen
    nu alles laten drogen tot morgen zodat het zeker mooi recht uitgelijnt komt te zitten
    groetjes raf
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    de romp licht nog in de mal maar ze kan nu reeds zelfstandig op een voet staan
    maar ik doe het nog liefer zo dat is een beetje veiliger en ze licht dan nog wat steviger vast
    groetjes raf
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    vandaag de twee duikroeren van stuurstang en koppelingen voorzien
    een heel gepriegel om dat allemaal in die smalle kont weg te werken maar het is gelukt
    het is wel een gedoe om te zien dat die stangen niet de romp raken want dan loopt heel de zaak meteen stroef en als dat gebeurt tijdens het duiken is het meteen de bodem in
    de motor is een ander verhaal
    met direct drive op die prop is het geen duik maar een speed boot geworden
    ik had hem wel op 8 cellen en normaal is hij voor 7 dus een beetje over powerd dat wel
    nu nog proberen om de richtings roeren aan te sluiten
    groetjes raf
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    vandaag de twee buisjes in de duiktank geboort en morgen ze er inlijmen met endfest
    eerst moeten de twee deksels goed uitharden voor ik deze buisjes vast zet
    dan in het tech rek een rond gat uit gefreesd om de pomp door te laten komen en de twee gaten geboort en van draad voorzien om de beugel van de pomp aan vast te zetten
    morgen weer een beetje verder en een foto
    groetjes raf
  19. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    maar terug eens een de skip begonnen
    nu ben ik de lasnaden aan het aan brengen
    een makkelijk klusje dat snel uitgevoerd kan worden
    de afstand tussen de lasnaden is 7 cm
    ik ben begonnen aan de kant waar de bajonet sluiting zit
    ik heb 4 stroken plakband geplakt en daarop de afstanden gemarkeerd
    ik snijd steeds een stukje plakband weg en plak dan de oraline plakstrip
    ik heb nu grijs genomen daar dit een beetje afsteekt tegen over de zwarte onder grond en je zo kan kijken of ze mooi recht geplakt zijn
    maar foto's zeggen meer dan uitleg
    hier onder het resultaat
    het lijkt op de foto of ze haast niet tezien zijn maar ze zitten er wel
    en hoe subtiel de lasnaden ook zijn ze maken er een mooiere boot van daar de romp nu niet zo glad plastiek achter meer lijkt
    we gaan er weer verder mee
    groetjes raf
  20. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hier een foto van het binnen leven van mijn skip
    batterij vak dan de duiktank waar 800 gram water in kan dan de pomp
    ik moet de sturing nog bouwen en dan de motor ook nog zonder regelaar
    dan de twee servo's
    al met al nog veel werk maar de boot geraakt dicht en dat is ook reeds veel
    als mijn roer werkt en de motor een regleaar heeft kan ik tenminste er toch reeds mee varen
    hoever staat staf en de andere met hun skippen
    want daar hoor ik dus niets van LOL
    groetjes raf ik ga nog wat verder doen
