Ik heb relatief kort geleden een Smit Rotterdam en een zwarte zee over genomen. Nu heb ik de zwarte zee vandaag in het water gehad en deze moet zeker 1 kg aan extra gewicht hebben! Hoe kom ik tegenwoordig, relatief goedkoop aan dak lood oids?? Want dan kan ik het in de romp verlijmen. Zwarte Zee op de waterlijn door Cotjuh geplaatst op 6 sep 2022 om 15:35
Cotjuh, Raad je aan om het niet in de romp te verlijmen, maar in plastic te verpakken en dan afgieten met epoxy. Dan ontstaan er pakketjes, die ook nog kunt verwijderen voor onderhoud. Om aan ballast te komen zou je eens kunnen kijken bij een loodgieter voor loodafval, bandenbedrijven voor oud balanceermateriaal of een schietvereniging voor oud lood uit kogelvangers. Kreeg zelf jaren geleden een paar kilo loodkogeltjes uit zo'n vanger. Zat wel een hoop papier en vezels van vloerbedekking in. Maar door het dwars op de wind in een emmer te laten vallen bleven alleen de kogeltjes over. Bij een bedrijf waar ze plaatwerk stansen (kabelgoten) is ook wel aan afval te komen. Kijk maar of h]je hier iets mee kunt. Laat de naam van dit item even aanpassen. De H hoort niet achter Smit. Gr. Klaas.
Of deze. Gr. Klaas. https://www.modelbouwshopnederland....lood-gewichten/1kg-ballast-60102/#description
Iedereen zover bedankt voor de antwoorden! Ik heb een lokale loodgieter benaderd en deze had nog wel "wat" dak lood liggen. Dat "wat" dak lood was een rol van ruim 6 kilo, dus ik kan voorlopig wel even vooruit met de boten 20220828_141404 door Cotjuh geplaatst op 6 sep 2022 om 16:41
Goedemorgen iedereen! Ik heb weer een vraagje over de zwarte zee!! Ik ben er sinds kort weer aan begonnen en ik wou heel graag de messing patrijspoorten waterdicht maken. Nu heb ik er al een aantal kunnen verwijderen, maar wat is nu de beste optie om deze dicht te krijgen en er bij sommige toch licht doorheen te kunnen laten schijnen?! Mijn eerste ingeving was om eerst de verf te verwijderen of nieuwe te kopen, dan opvullen met 2 componenten lijm, dan opnieuw verf aanbrengen.
Om de ramen waterdicht te maken zou je ook kristal klear kunnen gebruiken. https://www.nproject.org/nl/?s=Ramen+maken Of je de messing patrijspoorten weer gaat gebruiken is een persoonlijke keuze. Zelf vind ik ze te fors voor de schaal. Gebruik je ze niet dan moet je iets anders verzinnen om een mooi rond gat te maken. De borst rond het gat is te maken van dun koperdraad (b.v. uit een trafo). Je wikkelt de draad strak om een passend ronde staaf en snijdt de draad in de lengterichting van de staaf door. Resultaat een aantal koperen ringetjes. Fixeren rond het gat met CA-lijm. Bij het schilderen kruipt de verf in de naad achter het ringetje. Wel wat meer werk, maar met een beter resultaat. Succes ermee! Gr. Klaas.
