Beste mede-hobbyisten,
Voor een project moet ik een 4 cell lipo (12v tot 16,8v max) stabiliseren naar 12 volt.
Het liefste met zo min mogelijk fluctuatie en ruis op de uitgang omdat er gevoelige sensoren en andere electronica aan komt te hangen. Het is namelijk voor een motorcontroller die de injectie en ontsteking regelt. De controller (en de rest van het systeem) trekt wel stromen tussen de 5 en 10A
Ik heb wel wat gezocht maar de kant-en-klare regelaars zijn vaak lage stromen, groot formaat en zijn beveiligd tegen temperatuur,spanning en stroomlimieten. Dat wil ik niet want het moet nog wel werken bij een korte stroom-piek bijvoorbeeld.
Een andere optie is zelf een schakeling maken met de LM317 of bij voorkeur LM7812 maar deze zijn voor maximaal 1A (met uitzondering sommige 1,5-2)
De vraag is of ik deze parallel kan plaatsen om de stroom te kunnen verhogen. Natuurlijk komt er een condensator achter om pieken op te vangen en een koelblok om de warmte weg te voeren.
Deze schakeling zou grotere stromen aankunnen waarbij een transistor de stroom schakelt, maar het lijkt me dat dat wat storing kan geven op het systeem.
Ik hou het graag gewoon simpel, als het maar werkt.
De grootverbruikers gaan zo veel mogelijk op een 2e regelaar dus dan heb je minder ruis op de controle-unit.
Kan iemand mij hier wat over vertellen?
Groeten, Ron
Groeten, Ron
