Spektrum dx9 RES instelling
Discussie in 'Model elektronica' gestart door sanderhv12, 13 mrt 2019.
  1. sanderhv12
    sanderhv12
    11 apr 2018
    Zierikzee
    Hallo allemaal, ik kom er weer eens niet uit...
    Ik heb een RES zwever die ik natuurlijk graag op mn dx9 wil instellen.
    Ik wil graag:
    Motor op 3pos switch
    Bediening van rudder op aileronstick
    Spoilers bedienen met throtlestick
    Op welke kanalen van de ontvanger, kan ik de spoilers het best inpluggen om dit voor mekaar te boksen. En hoe stel ik dat in op dn zendert!
    En iemand ideeën voor een KLEINE ontvanger van spektrum?
    Hoop dat iemand kan helpen!
    Groeten Sander
  2. FStrating
    FStrating
    28 feb 2011
    Veghel
    Ik ga er even van uit dat je 4 kanalen nodig hebt:
    Motor, Elevator, Rudder en spoilers.
    Modeltype = zwever
    Sailplanetype Wing: 1-servo, Tail: Normal Motor: bv Switch B
    Channel Assign:
    1 THRO:Motor
    2 AILE: Gear
    3 ELEV: Elevator
    4 RUDD: Rudder
    5 GEAR: Aileron
    NEXT
    kanaal 5 Gear: Thr
    Op deze manier is een 4 kanaal ontvanger voldoende: bv de nieuwe AR410
    op uitgang 2 van de ontvanger zit dan de spoiler die je met de throttlestick kan bedienen.
    Maak een mixer aan
    RUD --> RUD
    -100% -100%
    switch On
    en een mixer:
    AIL --> RUD
    100% 100%
    switch On
  3. FStrating
    FStrating
    28 feb 2011
    Veghel
    De mixer om de rudder uit te schakelen en met de aileron te mixen is natuurlijk niet nodig als je de rudder servo in de aileron uitgang van de ontvanger prikt.
    Dan zou ik voor een 4 kanaals ontvanger deze volgorde aanhouden:
    1 THRO: Motor
    2 AILE: Aileron (en hier dan de rudder servo in steken)
    3 ELEV: Elevator
    4 RUDD: Gear
    Heb je meer ruimte voor bv een 6 kanaals ontvanger zoals de nieuwe AR620 dan kan je twee spoiler servo's aansturen.
    1 THRO: Motor
    3 ELEV: Elevator
    4 RUDD: Rudder
    5 GEAR: Gear
    6 AUX1: Aux 1
    NEXT
    5 Gear: Thro
    6 Aux1: Thro
  4. sanderhv12
    sanderhv12
    11 apr 2018
    Zierikzee
    Zal toch 6 kanaals moeten worden. Die instellingen willen niet lukken op een 4 kanaals.
    Alles werkt nu op de sticks en switches die ik wil gebruiken.
    Door indd gewoon de rudder servo in ail port te pluggen. Spoilers werken nu progressief op throttle stick.
    Alleen lopen de spoilers niet gelijk. Ben aan het pielen geweest met snelheid maar is niet gelukt.
