springer Tug
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Thijs Slotman, 23 okt 2013.
  1. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    Overijssel, haaksbergen
  2. markjuhh
    markjuhh Forum veteraan
    4 jan 2009
    Gilze
    Maak je hem volgens de originele maten?
    Bij mijn Springer heb ik 3mm triplex gebruikt voor de ronde bodem.
    Door daar kokend water over te gieten word het buigbaar.
    Eenmaal gebogen goed vast zetten dat het niet terug kan buigen en op laten drogen.
  3. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    markjuhh bedankt. ja deze boot word 40 cm lang en 20 cm breed
  4. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    en markjuhh
    ik neem aan dat je die triplex niet er meteen op plakt .maar er eerst gewoon op klemt? en dat je het er op plakt als het droog is?
  5. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    Ik zou hem 45x20 maken, dan zit je op een paar MM na op de originele maten ;)
    Hout lijmen als het droog is idd.
    Ik heb het in gebogen vorm gehouden met wat gewichten (stoelpoten, loodaccu's en gereedschap :) )
    Klemmen kan ook, is maar net wat je zelf makkelijker/fijner vind werken.
  6. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Heb zelf een springer in aanbouw, 50 a 60 cm lang.
    Voor de zijkanten heb ik 5mm triplex gebruikt, voor de bodem 3mm.
    Bij het lijmen gewoon voldoende vastgeklemd, maar niets natgemaakt, noch voorgeplooid.
    Tussen de 2 zijkant zaten bij mij wel wat houten blokken op de correcte tussenafstand, om de romp niet samen te duwen tijdens het opspannen.
    De bodem ligt op onderstaande foto OP de flanken, dus de sergeanten houden de bodem naar beneden op de foto (eerst goed aangedrukt, en dan vastgezet. Zo houden ze vast over een gehele lijn ipv enkel op 1 punt, moest ik de sergeanten recht gezet hebben (in de richting waarvoor ze eigenlijk bedoeld zijn om iets op te spannen), dan was het nogal priegelen om de bodem op een schuine kant, naar beneden te duwen op de rechtstaande flank van 5 mm breed)
    D3 houtlijm gebruikt, en na het drogen geen beweging meer in te krijgen.
    FOTO AANGEPAST, dacht nochtans "resize 640x480" aangevinkt te hebben, mijn excuses voor de ongemakken
    Laatst bewerkt: 24 okt 2013
  7. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    bedankt . markjuhh waarom zou ik hem groter moeten maken dan? als ik vragen mag
    mij maakt de originele lengte niet veel uit hahaha
  8. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Voordeel van originele grootte gebruiken is dat áls je eens aan iets van wedstrijden voor Springers mee wil doen, je gewoon in de eenheidsklasse valt. En je kan de maten van de tekeningen gewoon gebruiken, beproefd concept dus meer kans dat het goed gaat. En een iets groter bootje is ook fijn voor de "zee"waardigheid!
    Succes met de bouw, ik volg. En, véééél foto's posten he! Daar zijn wij dol op!
  9. Ad Bakker
    Ad Bakker In Memoriam
    20 feb 2009
    Barendrecht (NL)
    @Tamaniac
    Je foto is erg groot, >2000 pixels waar 800 is toegestaan. Tegenwoordig kan je bij het plaatsen van foto's vanuit ImageShack kiezen welke grootte van een foto geplaatst wordt. Kijk even naar paragraaf 2.5 van onderstaande FAQ:
    [193392] faq-plaatsen-van-fotos-en-filmpjes-berichten
    Groet,
    Ad Bakker
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  10. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    leuk! veel succes met je springer!!
  11. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    samz11 bedankt
    setsunakaede
    misschien is het dan wel handig ja!
  12. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    nu is hij 45 cm. dus in originele vorm
  13. markjuhh
    4 jan 2009
    Gilze
    :thumbsup:
    Laat de foto's maar komen ;)
  14. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    ik heb hem nog niet uitgetekend op hout. ik moet eerst hout hebben. maar mijn vader koopt dat altijd.
  15. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    nu wil mijn vader in een keer een rc speedboot kopen. maar ik wil liever zelf een bootje bouwen! ik heb ook al onderdelen gekocht enzo. dus ik wil liever iets zelf maken (heb ik zelf ook meer plezier van)
    maar anders ga ik zelf wel verder
  16. Samz11
    Samz11
    13 jun 2012
    Houten
    idd bouwen is leuker!
  17. setsunakaede
    setsunakaede
    19 jun 2011
    Zoetermeer
    Haal hem over om zélf een speedboot te bouwen, dan kunnen jullie samen bouwen! (zoek maar eens op Wiesel of Wasabi...)
  18. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    en het eindresultaat is leuker als je het zelf maakt. en je kunt altijd zeggen dat je hem zelf gemaakt hebt haha
  19. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Of zelf een speedboot bouwen, of gewoon ieder zijn eigen ding, je vader die speedboot, en jij je zelfgemaakte Springer. Best kans dat je vader je dan geregeld nodig zal hebben. Als die speedboot op zijn rug ligt, moet iemand hem toch naar de kant duwen, nietwaar? ;-)
  20. Thijs Slotman
    Thijs Slotman
    22 okt 2013
    motor en batterij pack en de servo is binnen . ik heb alles gratis gekregen!
