stekkers Futaba vs spectrum ar7000
Discussie in 'Model elektronica' gestart door calmatofan, 19 nov 2012.
  1. calmatofan
    calmatofan Guest
    Heb een Spectrum AR7000
    en heb in mijn trainer de oudere Futaba servo`s zitten de s3001
    nu passen de servo stekker en de stekkers van de aan/uit schakelaar niet in de spectrum ontvanger
    zijn er nu andere stekkers aan de servo`s gezet dat ik een oud type heb
    en zijn er verloopje te krijgen of kun je het beste de kabels afknippen en nieuwe stekker aan zetten
  2. jmellipse
    jmellipse
    14 jan 2008
    Kan de foto niet zien.
    Gaat het om deze :
    Of deze :
    In het eerste geval kun je gewoon het overige stukje plastic eraf snijden.
    In het 2de geval zul je nieuwe stekker eraan moeten zetten.
    Let wel op dat bij de eerste optie dat de stekker er op 2 manieren op kan, maar bij Spektrum staan de signalen meestal op de behuizing.
  3. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
    Ik heb dit ook gehad. Ik vond het vervelend vijlen aan die stekkers. Ik heb toen er maar nieuwe JR stekkertjes aangemaakt.
  4. lucky1967
    lucky1967
    13 feb 2011
    belgium (Kozen) Limburg
    Gewoon even het lipje fijn afsnijden met een stanley-mesje zoals "jmellipse" schreef, werkt perfect. Een hobby moet fun blijven en niet te veel kostten.
    Dus geen nieuwe stekkers of omvormers kopen, is echt niet nodig.
  5. Heli-Uwe
    Heli-Uwe Forum veteraan
    9 apr 2012
    Bilthoven / Utrecht
    Vijlen heb ik ook gedan,
    is alleen maar een keer, ha ha
  6. calmatofan
    calmatofan Guest
    2e foto niet te openen
    kan de 2e foto niet openen wat voor stekker is dat ?
    foto komt niet over
  7. calmatofan
    calmatofan Guest
    stekkers monteren
    is het aanzetten van de stekkers makkelijk te doen
    of is het fijn soldeer werk?
  8. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Die stekkers kan je alleen met de juiste krimptang of krimptang aan de kabel zetten. Solderen moet je nooit doen (hooguit een keer in geval van nood) want dat zal na verloop van tijd gegarandeerd een afgebroken draadje opleveren.
    Ervaring?? :yes:
    Laatst bewerkt: 20 nov 2012
  9. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
    Wat Ernst zegt is idd waar. Het materiaal wat grenst aan de soldeerlas is zwakker dan de verbinding dat is het probleem. Ik gebruik een krimptang (van Staufenbiel) en een hulpstukje gemaakt van een wasknijper. Het krimpen is niet zo spannend, wel pietepeuterig met mijn grote handen. Die verbouwde wasknijper is dan een goede hulp. Verder altijd wel al je verbindingen die je maakt goed nalopen en testen.
  10. calmatofan
    calmatofan Guest
    stekkers af vijlen
    allen bedankt voor de tips
    heb de tip van lucky1967 opgevolgt
    ben gaan vijlen
    heb eerst de lip er afgesneden met een hobbymes
    toen gekeken wat de juiste kant is i.v.m met de kleuren van de draden
    daarna vervolgens de haakse hoeken licht afschaaft met een mesje.
    Nu passen ze prima in de spectrum AR7000
