Hallo, Als je hoofdrotor niet meer stopt en het gaat stinken zit het er dik in dat je regelaartje(s) "1 print" is uitgebrand, jammer hoor. Zoals je al begrijpt is mijn regel c.q. mix printje van mijn Hummingbird doorgebrand, was al bang dat dit zou gaan gebeuren. Mijn vraag, wat nu? Volgens mij doe ik er het best aan om gewoon twee losse regelaartjes aan te schaffen en de handleiding van mijn ff9 lezen om te kijken hoe ik mijn zender ook al weer kan laten mixen, er zit wel een losse giro in. Is er iemand die al zoiets ondernomen heeft? Ben vast niet de eerste die het boardje in rook op laat gaan. Alvast bedankt,.. Frans
Seperates er in, na dat ik een 180je voorzien had van een 3x2 propje leek het goed te gaan tot ik totale controle verloor,.. Grtn Frans
aw, dat doet pijn enig idee hoe het kwam dat de controle uitviel? Misschien je er toch effe op wijzen dat de hummingbird base kit in prijs gezakt is..69$ voor een volledige heli is misschien maar een prikje meer dan de vervangstukken die je nu nodig hebt :roll: Niels :wink:
De tail motor leverde geen vermogen meer, wat resulteerde in een tegende klok in draaiend projectiel,.. Alleen de rotor bladen zijn wonder boven wonder nog onbeschadigt Ben dan ook van plan om een nieuwe heli aan te schaffen,. Hoe moet ik anders de rechterzeide van de woonkamer voorzien van sport striping.?heb gewoon een nieuwe nodig,. GRTN frans PS: @niek niet weer tegen mijn vriendin vertellen.....
Misschien ook een slippend heck-rotor motortandwieltje (zie: Standaard staartmotor Hummingbird lang niet krachtig genoeg? ) Wel knap dat je hem zo weten te vernaggelen. Ben een keer tegen het plafond geramd en zo naar beneden gestuiterd: Niets kapot. Groetjes Michel
nah, dat heb ik ook... de ene keer maak je 'n knal en dan denk je dat je veel schade hebt en dan heb je nix, de andere keer heb je 'n klein tikje en dan is er vanalles stuk... rare heli's
Zoek de verschillen met vorige foto.. Heb er nu een mixerboard in zitten waar de gyro en twee regelaars in zitten. Soort picoboard alleen kan deze 104 A piek en 2 x 20A continu hebben. Maakt de kans op doorbranden kleiner. Verder zit er nog een mogelijkheid op om de staart rotor harder c.q. zachter te laten draaien. Werkt goed Zo vliegt ie,..
Weer heel,?? Eigenlijk zijn alleen de ontvanger, lipo, rekje en de servo's hergebruikt. Was economischer om een nieuwe heli te kopen dan de hummingbird op te knappen. Heb nu gewoon wat reserve onderdelen., handig als de muur weer harder blijkt te zijn dan de rotor bladen GRTN frans
Nee, ik de Hummingbird is een later ontwerp afgekeken van de piccolo. Met minder kinderziekte’s die er bij de piccolo nog inzitten. Hij is iets stabieler en veel populairder. (niet van eigen ervaring maar gelezen op vele forums, wat mij heeft besloten om voor de Hummingbird (V2) te gaan ipv de Piccolo)
hij is alleen populairder omdat ie in amerika beter te verkrijgen is dan de picollo. ik denk niet dat er vliegtechnisch erg veel verschil in die 2 zit, allebei hebben graag wat mods.
-Swashball Mod. -Shaft colar -Direct drive tail motor + prop -Head stifner (makkelijk zelf te maken) Dat zijn zo'n beetje de number1 mods, en ze kosten geen reet
hmmm.. foto's? 'k heb op m'n mhd tiny een vrijloop lagertje en een sterkere as (zit het vrijloop lager aan) en verder niets eigenlijk
ook de bladen aan de onderkant carbon strengen lijmen, dan buigen je bladen niet meer als een ballon om.
