Hallo Iedereen, Na een tijdje te hebben gezocht kon ik geen up to date onderwerp vinden over de swift 2. Ik heb sinds kort zelf 1 en ben er zeer tevreden over! Wel heb ik een vraagje over de besturing van dit mooie model, als ik namelijk mijn linker stick op mijn zender omlaag doe dan gaan mij elevators ook omlaag en dus de swift 2 ook omlaag! op mijn andere modelen is dit niet het geval, hoe kan ik dit omzetten? Met vriendelijke groet, Doede p.s Zender is futaba 4 ch 35 mhz
Reverse de kanalen. Als je dan merkt dat je rolroeren het weer niet goed meer doen. Dan moet je beide servo's omwisselen op de ontvanger. Grtz
Hallo Matanza, Bedankt voor je reactie, begrijp alleen niet wat je bedoelt met reverse de kanalen? Heb de servo's ook al eens omgedraaid op de v-mixer maar dan doen ze het niet.. Grtz
Oké, Heb je al eens geprobeert om de servo's op de ontvanger te wisselen ? Doe dat eens even een kijk wat er gebeurt. Mvg,
Ja dat heb ik al eens gedaan, maar dan wordt de functie gewoon gewisseld, dus stick omhoog en naar beneden dan gaat 1 rolroer omhoog en de andere naar beneden.. mvg,
Hoi Matanze, heb even gekeken op mijn zender naar de reverse en het is gelukt, bedankt voor je tip! Mvg, Doede
