Het stoppen / uitschakelen van een brandstof motor
Een brandstof motor kan op verschillende manieren worden uitgeschakeld; één manier is om het luchtfilter te verwijderen en één vinger op het gat van de carburateur te drukken. De motor krijgt dan geen lucht meer en smoort direct. Een andere manier is door het dichtdrukken van de uitlaat. Houd er wel rekening mee dat een uitlaat extreem heet kan worden, waardoor je jezelf lelijk kan verbranden. Een andere beproefde en in wedstrijden veel gebruikte methode is het tegenhouden van het vliegwiel. Met de vinger of (beter!) een stukje hout wordt het vliegwiel tegengehouden door het stukje hout tegen het vliegwiel te drukken. Hierdoor zal de motor zo sterk worden afgeremd, dat deze bijna direct uitslaat.
maar de uitlaat kan je dus gewoon dichthouden met de schroevendraaier zonder dat hi schade oploopt de auto dan
