Tamiya Toyta Tundra high lift
Discussie in 'Bouwverslagen - Auto's' gestart door SandorV, 27 feb 2012.
  1. SandorV
    SandorV
    20 nov 2011
    Dilsen Stokkem, limburg BE
    Tijd geleden op deze indrukwekkende "bouwdoos" gestoten, en ik wist meteen dat ik het ook eens moest proberen, en vandaag is hij aangekomen!
    De doos:
    Snel wat foto's genomen van de HOOP onderdelen, tijdens de bouw zal ik nog genoeg foto's nemen ook. :)
    Kleur heb ik mica-rood voor gekozen van tamiya, denk dat ik ofwel voor mat of semi-gloss ga gaan, heb ook verschillende kleuren ondergrond gekocht om te testen tot welke kleur ik het beste vind. Chrome zal ik waarschijnlijk een laag plastidip geven in mat zwart, zodat als het tegenvalt het zomaar te verwijderen is.
    Deze velgen zouden normaal gezien eronder moeten komen:
    Met deze banden:
    Versnellingsbak in elkaar gezet en in het frame gezet, leuk werk.
    bouw zal wel een tijdje duren denk ik, wil dit graag op mijn gemak doen en allerhande aftermarketparts rustig kopen, want het kan snel duur worden.
    En nu bouwen!! :snipersmile:
    Laatst bewerkt: 27 feb 2012
  2. Johack
    Johack
    8 dec 2010
    Doetinchem
    Gaaf! Ga ik volgen.
  3. Scaler
    Scaler
    3 nov 2011
    De Tundra is zeker een mooi model:p
    Ga je bouw dan ook zeker volgen, ook al is het rustig aan.
    Doe we hier namelijk ook op dergelijke wijze...
  4. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Voor een poos terug heb ik hem ook gebouwd, en het bouwen op zich is fantastisch van deze Tamiya kit, ook de looks zijn fantastisch. Alleen voor het echte trial werk moeten ze het toch behoorlijk afleggen tegen de axials omdat deze veel lichter zijn in zijn geheel.
    Desondanks blijft deze erg mooi, en ik ga je build volgen.
  5. SandorV
    SandorV
    20 nov 2011
    Klopt, daarom ga ik deze ook nooit buiten laten rijden, opzich zonde, maar de kit is te mooi om "te beschadigen".
    Als hij klaar is zet ik hem op een spiegel onder een plexiglaskist in de woonkamer ofzo :cool:
    Vandaag tot hier gekomen, heb toch al aardig wat uren zitten bouwen, morgen verder!
  6. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Tis idd geen auto die je even in een paar uurtjes kunt bouwen. Met de banden en wielen die je wilt hebben, gave keus, maar pas ze eerst, want veel groter kan er niet onder, omdat hij bij het inveren en sturen dan aanloopt tegen de body.
  7. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Je moet eigenlijk zorgen dat je 2 bokjes krijgt waar je het chassis op kunt zetten. T'zou zonde zijn als je chrome delen zouden beschadigen.
  8. SandorV
    SandorV
    20 nov 2011
    inderdaad!!! Ik had al een paar mensen gezien met van die miniatuurbokjes, die zou ik nog graag willen!
    Weet jij een site?
  9. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Die echte scale pootjes geven niet echt steun, en zijn meer voor de looks.
    Ik heb zelf een setje gemaakt. Heel simpel 4 pootjes onder een plaatje van 5 x10 cm. Het totaal is 5,5cm hoog. Daarna heb ik op de plaatjes rubber geplakt van een muismat, en onder de poten rubbertjes tegen het krassen op de tafel, heel simpel maar het werkt perfect. Ik gebruik ze dan ook bij iedere build of reparatie waar de wielen er onder vandaan moeten.
    Hier een foto, dan heb je een idee.
  10. SandorV
    SandorV
    20 nov 2011
    Gisteren dus letterlijk een hele dag zitten werken, frame is zo goed als klaar, plus ik heb de kleuren die ik wou als test gespoten op plastieke lepels om te zien welke ik het mooiste vind, daar straks foto"s van.
    Shocks gemonteerd, ze zijn echter niet rood zoals op foto's maar paars?
    Assen gemonteerd
    driveshafts, ga ik wrs vervangen voor carbonsteel variante
    gemonteerd
    Shocks klaar om te monteren, incl o-ringen etc
    Vandaag ga ik alles spuitklaar maken.
  11. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Ziet er goed uit, heb je de versnellingsbak al laten draaien en de versnellingen gecontroleerd of ze werken. Als alles is ingebouwd en het werkt niet helemaal correct moet zowat de hele auto uit elkaar.
  12. SandorV
    SandorV
    20 nov 2011
    Ja had ik gedaan, liep wel vrij goed, soms niet echt lekker tussen het schakelen, maar dat is opzich geen probleem, ik zag dat er ballbearingkits te koop zou, die ga ik zéker kopen aangezien ik die koperen ringen echt niks vind, dus dan moet alles toch weer uit elkaar.
    Plus, ik wil niet met deze motor gaan rijden, ik wil iets anders, liefst brushless omdat ik veel power wil samen met een lipo, maar dat is nog ff voor in de toekomst aangezien ik er nog niet veel van ken.
  13. SandorV
    SandorV
    20 nov 2011
    De voorbumper
    Banden
    En dan nu een best groot probleem waar ik gewoon niet aan uit komt, alles lijkt te kloppen, geen idee waar het probleem zit:
  14. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Volgens mij heb je de beugels waar de voorste body aankomen verkeerd om zitten, en moeten die omhoog steken, dit komt waarschijnlijk omdat dit gedeelte op de kop wordt gemonteerd.
  15. SandorV
    SandorV
    20 nov 2011
    Die zitten er correct in. :s
  16. SandorV
    SandorV
    20 nov 2011
    Kleuren, ik ga voor 4 gaan denk ik
  17. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    5 of 6 is cool, en dan met een dubbele witte lijn over de body.
  18. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Niet dus, kijk op deze foto, de beugel zit bij jou op de kop gemonteerd.
    Dus de beugel waar de body aan de zijkant gemonteerd moet zitten, moet omhoog wijzen, zoals onderstaande.
  19. SandorV
    SandorV
    20 nov 2011
    op die foto staan ze ook naar onder, als je ze omgekeerd wil monteren lukt het ook niet
  20. Ghossie
    Ghossie In Memoriam
    28 dec 2008
    Schoonebeek
    Op de foto staan ze duidelijk naar boven. Of je hebt meer verkeerd zitten, zoals de plaat rond de motor, als die in de verkeerde gaten zit past hij ook niet. Daar zitten meerdere gaten en hij past ook verkeerd, (weet ik uit ervaring).
    Kijk nog maar eens goed.
