Test motors en esc's
Ik wou vandaag mijn motors en esc's testen ik sluit een esc aan om mn 4s 4000mah accu en het servo lead van de esc in de rx. Toen ik mn trothel omhoog deed gebeurt dr niks. Dit zelfde weer gedaan aan een andere esc ook hier gebeurde niks. Hebben jullie enig idee hoe dit kan of is het gewoon kapot?
Esc: afro 30 amp
Lipo: 4s 4000mah nani tech
Motors: multistars 4822 570 kv
Met vriendelijke groet,
Arrie Tielbeke
ja , je zender op volgas zetten , zender aan , lipo aansluiten , nu hoor je een of meerdere beebs , gas dicht zetten , nu hoor je bevestigings beeb
nu doen je motoren het
let op niet te lang wachten met gas dicht zetten !!! anders komen je esc in programeer modus
servo lead in kanaal 1 op RX
Nick
Inderdaad je moet de regelaars nog calibreren zie manual.
Let er ook op of de gasknuppel niet omgepoolt moet worden en de trim op minimum staat.;)
Nick
Hardstike bedankt ga ik proberen!
