Mijn Serpent is bijna afgebouwd, ja beetje lang geduurd maarja erg druk gehad. Mijn vraag is er nog mensen tips hebben met inrijden van de auto, wat er dus binnenkort aan zit te komen. Ik weet dat alles uitgebreid in de boekjes staat maar misschien zijn er nog dingen waar niet aan gedacht is en die jullie wel weten te vertellen enzo. :?:
Nou ..je kan beter op het begin de motor wat rijker zetten en zachtjes gaan rijden (*Inlopen).Doe dit een paar tankjes zodat de motor inloopt..(Logisch). Ga ook niet op volle snelheid rijden, dus niet als een gek tekeer gaan. Het inlopen is het belangrijkste voor de motor, als de fout gaat kan je inprencipe (de motor) weggooien
De motor rijker zetten dan normaal, dit ongeveer 1L laten inrijden. Vol gas is geen probleem met trekken, als je maar geen top gaat rijden, beetje speels gaan rijden ...
Probeer een keertje bij een goede modelbouwzaak langs te gaan. Zelf heb ik een a4tje vol gekregen bij aanschaf van een nieuwe zuigerset bij 2Brothers. Kan ik zeker aanraden om even goed door te nemen. Marco.
ik heb hem op de fabrieksinstellingen gezet en ik heb hem zo ingereden...wel 1 liter jah.. je moet echt voorzichtig zijn want na een tijdje inrijden wu de motor niet meer starten..:-( heb k t blok btje uitelkaar gehaald en weer inelkaar gezet en hij deed t weer.. maaraj... voorzichtig dus.. vooral met zo'n novamega/picco motertje
Draai in ieder geval de hoofdkraan 1 slag open. Schaf een liter 10% met extra olie aan en begin heel rijk met een snelheid dat je lopend bij kan blijven. Na 1 tank de kraan iets dichter draaien zodat je hem rennend bij kan houden en hou dat tot een halve liter vol. Dan de overige halve liter de kraan in stapje opdraaien dat die bij 1 liter goed op toeren komt. Dan overschakelen naar een normale brandstof. Maar probeer ook na het inrijden iedere keer als je de motor start die langzaam op temperatuur te laten komen, dan gaat die het langst mee. Als je 5 liter erop heb zitten moet je zeker de drijfstang vervangen.
welk merk heeft die 10% met extra olie?? Want ik heb alleen pk racing in de buurt en die heeft uitsluitend tornado.
idd ik rij ook tornado olie+ en heb nergens last van de normale heeft wel minder olie jah maar die wordt ook veel in de racerij gebruikt want olie heeft een remmende werken op de motor.
idd, die tornado zonder olie is echt een killer voor je motor :evil: k'ben bijna alle compressie in m'n motor verloren door dat spul. ik hoop binnenkort weer een paar litertjes sidewinder brandstof te kopen
ik denk ook wel dat het ook wel aan de motor ligt of die er tegen kan of niet, mijn hpi .15FE is ook geen topmotor natuurlijk.
