Wat is het juiste onbelaste toerental voor een brushless motor voor een sleepboot schaal 1:50 met tandriemaandrijving (zonder vertraging) tussen motor en 40mm schottel ? Heb 2x Robbe Roxxy BL Outrunner C35-29-500kV. Met 12volt wordt dit dus 6000rpm, is dit niet te veel en kan ik dan dus misschien beter een lager voltage gebruiken ?
Die 6000 rpm haalt hij alleen onbelast. Een vol belastte brushless motor zakt tussen de 20 en 30% in toeren om aan zijn maximum stroom te komen. In de regel mag een scheepsschroef niet groter zijn dan de diameter van de motor in geval van een 1 op 1 overbrenging. Bij brushless motoren gaat dit verhaal niet op omdat die met een sterk verschillend aantal toeren per volt worden geleverd. Ik zou het i.i.g. eerst goed uittesten terwijl de opgenomen stroom gemeten wordt. Voor vliegtuigprops zijn er calculators maar voor scheepsschroeven heb ik ze nog niet gevonden.
