Kan dat echt dat zo'n klein motortje 200g thrust geeft? Of begrijp ik het verkeerd? Die 10g is waarschijnlijk zonder propsaver en motormount? Brushless Micro Outrunner motor 2900KV (10 gram) mvg
Als ik de 11300 rpm met een 6x3 prop in een excel gooi die ik ooit van het net trok zou dat neerkomen op ongeveer 240 gram stuwdruk en 25 watt vermogen aan de prop. Dus die 200 gram moet wel lukken Of het gewicht alleen de motor is heb ik geen idee van, maar dat kun je ze altijd vragen.
Als ik bij een "andere" leverancier kijk bij het zelfde motortje ... dan krijg ik 2900 KV 10 Gram, 7,4V, 0,5A onbelast, 21000RPM onbelast. 5,8A, 7400RPM met GWS EP6030 prop en een "pull" van 165 gram ... dat is 40W plus ... of het motorje dat continue volhoud ??? 4W/gram is aan de hoge kant, zeker omdat zoiets per definitie een lage efficiƫntie heeft en dus heel wat wattjes in warmte omzet i.p.v. beweging ...
Prima motortje. het is volgens mij een 18-11 achtige. Hij is te vinden bij Hobbyking. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5358 Motortje is perfect geschikt voor een 5x3, groter zou ik niet gaan. Hij is nog behoorlijk efficiƫent. Weegt met mount en saver zo'n 13 gram, en heeft zo'n 140 gram trek kracht. 200 gram is overdreven, veels te overdreven. De perfecte motor voor een goed vliegend foxje met een 2s 360 lipotje..
Zou dit motortje geschikt zijn voor een RBC micro warbird? zie RBCkits Micro Warbird V2 Bearcat Ik leer nu vliegen met een Wild Hawk (easystar kloon) en zou willen starten met een relatief eenvoudige houtbouw, vandaar. Of zou ik eerder voor zijn trager draaiend broertje gaan? zie Brushless Micro Outrunner motor 2000KV (10 gram) Welke lipo moet ik dan voorzien? 450mAh? Of zou ik al even kunnen vliegen met 240? Voor moest de vraag vreemd klinken: ik heb nog geen lipo ervaring 10A regelaar heb ik al Met vriendelijke groeten, Pieter
