Beste Consiglierie’s ik heb sinds kort weer eens een Tamiya gekocht na een pauze van 15 jaar. Blijkbaar moet ik even inkomen want ik loop spaak op het volgende. Het probleem: De linkse twee wielen draaien veel sneller dan de rechter twee wielen. Het grote tandwiel wat tegen het dif aan komt heb ik volgens mij goed. Ik heb de tandwielen goed staan Van bovenaf gekeken ( achter aan de rechterkant motor kant ) ( voor aan de linkerkant ) Als ik links voor draai draait recht voor de andere kant ( goed ) maar ook draait links achter mee, rechtsachter niet. Het lijkt er op dat links voor en L achter met elkaar verbonden zijn. Met vr groet
Dan moet je naar de langzamere wielen kijken. Ergens loopt daar iets stroever. Veel voorkomend is het te strak aandraaien van de wielmoeren waardoor je de hex wheel hub tegen het lager aan schroeft en de lagers opknelt. Waarschijnlijk zal je er niets van merken als je er mee rijdt, deze diffs zijn vaak niet gevuld met een dikke olie.
